шаровые ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sokolishee, 27 ноя 2014.
  1. sokolishee
    sokolishee Новичок
    26 ноя 2014
    12
    80/b3 1.6 88г.
    здравствуйте форумчане. помогите пожалуйста, такой вопрос, пришел купить шаровые, а меня спросили с чем они, с болтами или гайками, а я не в курсе даже. подскажите как посмотреть и узнать их и если есть фото киньте пожалуйста.
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.536
    1.8
    :uhoh:
    офигеть можно от наших продованов
    они все с болтами и гайками,разница в диаметре пальца и отверстиях(для ГУР и без)
  3. sokolishee
    sokolishee Новичок
    26 ноя 2014
    12
    80/b3 1.6 88г.
    он сказал, что до 88 и после они отличаются, а у меня как раз 88 и выходит так, что не знаю как на старой они или нет
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.536
    1.8
    авто без гидроча?двигатель RN?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.461
    A8Q
    #5 Bla©k, 27 ноя 2014
    По VIN всё определяется легко. Научил бы кто вашего продавана работать...
    Чтобы не грузить и не путать с VIN, скажу проще.
    Сначала ступица крепилась гайкой. Если у тебя так, то твои шаровые вот:
    855 407 365, 855 407 366 - если без ГУРа.
    855 407 365A, 855 407 366A - если ГУР есть.
    Если ступица крепится болтом, тогда:
    893 407 365A, 893 407 366A - если без ГУРа.
    893 407 365F, 893 407 366F - если ГУР есть.
    По два номера, т.к. левая и правая различаются.
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.536
    1.8
    Bla©k, а разве гранаты с болтом не в 90х пошли?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.461
    A8Q
    #7 Bla©k, 27 ноя 2014
    да точно ) Спать пора )
    Продаван путается потому, что в каталоге в подвеске эта развилка присутствует с 87 по 89 год. В 90 уже один вариант с болтом.
    по ...89-J-373 598 - гайки.
    с 89-J-373 599... - болты.
    J - насколько я помню, это 1988 год.
  8. sokolishee
    sokolishee Новичок
    26 ноя 2014
    12
    80/b3 1.6 88г.
    без гура. а залесть под нее и увидеть можно? и как будет она на месте выглядеть?
  9. sokolishee
    sokolishee Новичок
    26 ноя 2014
    12
    80/b3 1.6 88г.
    двигатель RN
  10. sokolishee
    sokolishee Новичок
    26 ноя 2014
    12
    80/b3 1.6 88г.
    Bla©k, они с 88 пошли, а моя как раз 88
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.536
    1.8
    можно но не надо,запутаешься,смотри на центр колеса и увидишь болт или гайку,авто как у меня только на год моложе
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Они отличаются только диаметром пальца шаровой, без гура 17мм, с гуром 19мм. В твоем случае нужен первый вариант.
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.536
    1.8
    фигню не пиши
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.461
    A8Q
    на самом деле палец 17 мм был до модернизации подвески (на ступице гайка), после модернизации (в ступице болт) - палец шаровой стал 19 мм.
    При этом они ещё и подразделяются на "с ГУРом" и "без ГУРа". Но диаметр пальца зависит именно от подвески.
  15. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    а на данный вин WAUZZZ89ZKA198179 какие шаровые идут? двигатель 3А, 80в3, 1989 гв, гидрач есть.
  16. Астор
    Астор Участник форума
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    у меня в ступице болт и 100% 19 мм
  17. serf1234
    27 апр 2011
    581
    ОК, спасибо!
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.461
    A8Q
    внимательно пост 5 прочти.
    Потом сходи посмотри в середину переднего колеса. Гайка там на оси или болт. Найдёшь ответ.
    По идее у тебя болт в ступице, соответственно, 19 мм шаровая.
  19. serf1234
    27 апр 2011
    581
    спасибо! просто 89год, 2вида билось и чтобы не запутатся и точно заказать полазил по форумам! в итоге так и получается что если есть гидрач то отверстия овальные, и посадка на 19мм если ступица болтом крепится.
