Как определить состояние шаровой опоры? Вчера открутил опоры (пол ВеДехи вылил пока их открутил), Ну так у меня на винтах резьба вся нах срезалась. Как определить надо их менять или нет??? когда палец в опоре крутишь он вроде без люфтов двигается, но у меня такое ощущение что очень легко он там крутиться практически без усилий.. Это нормально??? З.Ы. Покупать новые или нет очень актуальный вопрос в связи с отсутствием денег на хорошие, а гуано брать что-то не хочется…
Между рычагом с шаровой и ступицей сунь монтажку покачай, потом покачай во всех плоскостях колесо - есть люфт меняй. Но не забудь что после замены сход развал в обязон.
если вверх-вниз люфта нет (как описано выше), то еще можно ездить, сухари еще живые, но если поднять на домкрате, взять двумя руками и покачать и будет болтаться (люфт почувствуеш) то поездить осталось не много, скоро и вверх-вниз люфт появится.
! Люфт есть, но он есть и был и когда Я шаровую от рычага открутил. Я так думаю что это подшипник помирает...
Re: ! Обычно если подшипник помирает - он начинает гудеть на вывешенном колесе, заметный люфт в нем наверно появится когда шарики на дорогу полетят...
если палец ходит легко очень--меняй шаровую,на новой он ходит с трудом.....а резьбу на болтах ты сорвал,так как крутить надо было только! гайку,но не болт,а так ты болт нарезал на шаровой........
Гы... Какие все добрые , Я то думал щась скажут что все супер ставь на место и ездий дальше а Вы... Поеду покупать нвые шаровые... Менять так уж все сразу... З.Ы. Благодарстую всех...
