Шаровая не влезает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grey2, 29 июн 2015.
  1. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Купил 2 шаровых ruvelle ОДИНАКОВЫХ правую и левую. Левая влезла хоть и с подпорки домкратом снизу ну как обычно, а вот правую я сегодня пару часов вставлял и почти безрезультатно.
    Сначала молоточком, потом домкрат подставил и молоточком, она зашла, но не до конца, болт не проходит, там не вошло ещё на 3-5мм.
    Как её туда засунуть? Она сейчас зараза и обратно то не вылазит. Вытаскивал я их подпирая рычаг монтировкой и оттягивал вниз - сейчас это не срабатывает, туго она там сидит, не вытащить. Так и приехал домой без болта:shock:
  2. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    #2 kostya1972, 29 июн 2015
    Есть конечно съёмники, но велика вероятность порвать пыльник.
    Можно открутить и вытащить болты из саленблоков рычагов, тогда шаровая сама в месте с рычагом вывалится.
    А может пока ехал, она уже на место встала?
  3. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    #3 Виталикк, 29 июн 2015
    Место зажима слегка расширь стамеской или широкой отверткой (чуть забей в прорезь).
  4. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    я тут предположил... на левой стороне шаровая легко заходит и входит так как прорезь в кулаке расширили до меня вбив отвёртку или что-то ещё, а на правой стороне где туго там прорезь не расширенная. возможно такое?
    замечу что обе старых шаровые не оригинал, одна была meyle другая ruvelle
    так же если кто ещё знает другие способы как посадить шаровую на место или вытащить её то подскажите пожалуйста, завтра попытка номер №2 будет
  5. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Самый простой способ это смазать перед установкой..)) и измерить диаметр пальца.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так уже сказали как.
    Тут главное не переусердствовать. :D
  7. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    всем спасибо! вбил ключ на 12 в щель расширительную. ну и постукивая молотком вошла шаровая.
    а ещё если не против спрошу тут. когда менял стойки откуда-то выпали вот такие 2 штучки железные ржавые в длину не более полсантиметра:
    красным помечено где обжато резиной небольшой слой
    что это может быть? или забить?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что это :shok: Есть нормальное фото?
