Всем привет,такая проблема,когда откручивал пластину ту что держит шаровую на ауди 80 б4!!!пластина на ней 3 типо болта,вобщем этой хренью крепиться шаровая!!так вот обломались болты!!можно ли закрепить шаровую тупо сквозными болтами?
спасибо!!вофка слушай а вот я еще гранату внутренюю снял!и когда прогревал движок там внутри коробки крутиться(в том месте где стоит граната внутреняя)это вобще нормально?
Нормально. Оно крутится, потому что его ничто не держит. Не перебарщивай с этим, не стОит зря сателлиты коробаса по кругу гонять.
я завтро как закончу сниму на видио как бьет сильно в колесо может быть ты в этом разберешся(надеюсь) но до этого наружний шрус был без шайбы и опорной втулки!!уже все поменял но не уходит,думаю коробку придеться снимать чтоли
