Господа, вопрос в следующем, получилось так что у друга загорелась проводка под панелью. Большая часть её уже восстановлена, осталось только несколько нюансов с проводкой на приборку, а именно: При включении зажигания начинают моргать лампы перегрева двигателя и нехватки тормозной жидкости. После запуска двигателя лампы тухнут, НО! Если при работающем двигле подать минус на десятую или одиннадцатую ногу жёлтой колодки приборки, то иногда ничего не происходит, иногда обе лампы моргают, но при этом загорается лампа генератора. В чём может быть косяк??
Что никто не знает?? Образовался ещё один вопрос: навернулся датчик скорости, поставили от таза, показания не корректны, сильно врёт в большую сторону. Понимаю, что нужно сделать какой-нибудь переходник, но какой?? Долго копал поиском - не помогло. Подскажите пожалуйста, ктонибудь!
