Частенько горят..... В том году у дилеров акция была по бесплатной замене катушек ( независимо от года вупуска). Узнавай.
Вот так выгорает? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201794&p=4408120&viewfull=1#post4408120 ищи провода битые.
да выгарает именно так, спасибо за информацию! получается если горит вторая катушка то и провода именно от нее? или могут быть любые в смотке?
Я бы распотрошил моторный жгут до ЭБУД. Для Ауди вообще не характерно истирание проводов как на VW, однако могли быть различные вмешательства в проводку типа блокировок сигналки или жгут переложили внатяг. В общем, занятие малоприятное и нудное
одну проблему решил - в разъеме ЭБУД была вода (загадка как она туда попала) Но, машина не набирает обороты, и глохнет, но работают все 4 цилиндра, это может быть из-за не адаптированной дросельной заслонки?
Если точно вода, то видимо банально не закрыта крышка короба, хотя разъём на блоке герметичный. Если ОЖ, то эта бяка умеет по проводам подниматься от текущего датчика до разъёма ЭБУ.
