Сгорел катализатор. Менять, выбивать, перепрошивать или что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Goba Jaba, 28 сен 2007.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Всем добрый день,
    Вчера, когда заводил машину, почувствовал, как-будто она троит - неровно держит обороты и дергается.
    Проехал вокруг двора - дергается, не прёт, через пару минут эффект самоустранился.
    Доехал до места почти нормально - несколько раз на светофорах чувствовал (и видел по стрелке тахометра), как обороты резко падают и снова выравниваются, как будто одна из свечей накернулась..
    Когда поехал обратно, почувствовал, что машина уже уверенно не прёт, дергается на холостых постоянно и вообще тупит и ведет себя неадекватно.
    Проехал так минут 20. ДжекиЧан все это время горел и под конец начал мигать с интервалом примерно в секунду (такого никогда не видел, просто горел - было, но чтобы мигать....).
    Почувствовал запах горелого чего-то. Остановился, открыл капот и понял что горю я. Дым коромыслом, воняет не то чтобы маслом, а скорее проводкой горелой. но не проводкой.
    В итоге при визуальном осмотре было выявленно свечение раскаленного катализатора в месте прикреполения дальнего лямбда-зонда и прогар с полспички размером посередине верхнего шва, через который я с грустным интересом обозрел раскаленные докрасна внутренности катализатора.
    Судя по всему ему (катализатору) полная хана
    Меня интересует - дергалась и не перла машина по причине разрушившегося и забившего систему выпуска отработанных казов катализатора?
    Или она дергалась и не перла напрмер из-за свечей и из-за этого разрушился и сгорел катализатор?
    PS По замене - пипец. Не допускайте разрушения катализатора. Оригинал - ~30 000 р. Вариант с пламегасиетелем и перепрошивкой мозгов (чтобы вторая лямбда глюке не слала в комп) - ~15 000 р. Универсальный катализатор с гаранитей на 2 года или 80 000 км пробега - с установкой нашел минимум за 8 000.
    Остановился на третьем варианте.
    По вариантам выхода из ситуации прошу совета - кто как расправлялся с умершим катализатором на движке с двумя лямбда-зондами?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.028
    Пассат Б3
    Ответ: Сгорел катализатор. Менять, выбивать, перепрошивать или что делать?
    Пламегаситель + доработка второго кислородного датчика - это вариант самый дешевый ,но ... все зависит от ...знаний сервиса ,посколько по выпускной ошибок не будет , а вот по наддуву вторичного ,вентиляции топливных паров , пропускам и смесеобразованию по прежнему ненавистный огонек будет зажигаться и здесь важна квалификация диагноста что-бы устранять ,а не списывать ,как обычно,на бензин... Если не уверен в силах сервиса ,лучше просто меняй прошивку на ЕВРО 2...
  3. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    может горящая уже 2 недели у меня ошибка "наддува вторичного воздуха" (2 штуки, номера не помню) и была предвестником кончины катализатора?????
    Блин, а я в воскресенье собирался в сервис как раз лазить - искать причину этой ошибки...
    Сервисмены об ошибке втоичного воздуха сказали, делая диагностику, "где-та, што-та прохудилась и подпускает..... надо смотреть...."
  4. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    По результатам проведенного сегодня конкурентного анализа получается что дешевле неоригинальный универсальный катализатор. ~10 тык против ~15 тык.
  5. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    Если мигает, это значит система регистрирует пропуски зажигания в цилиндрах - очень опасно для катализатора, поэтому применяется такая индикация.
  6. LUKAS238
    LUKAS238 Участник форума
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    http://www.filitek.ru/zond.php
  7. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Отбой, коллеги, катализатор вроде более или менее цел.
    Виной троения была накернувшаяся катушка зажигания (одна из четырех). Заменил катушку и сгоревший от этого предохранитель мозгов и машина поехала.
    Катализатор не греется и не выглядит не краснее прежнего, даже после активной езды, но все таки чуток пованивает на горячей - значит поджарил я его маленько все-таки пока ехал на трех цилиндрах. Машина едет и не тупит - значит не забит катализатор совсем пока.
    Вывод: Audi A4 - не Жигули и ездить когда машина троит нельзя - очень дорого может обойтись.
