Всем доброго времени суток. Проблема такого рода. Заменил сгоревшие лампочки на панели приборов А4 97г. Панель с датчиками вольтметра и температуры масла. Так вот, после замены лампочек установил на место панель, включил зажигание и вижу посередине экрана полоска вертикальная не горит. Вместо больших букв ОК горит СК. А через пару дней слева начали умирать полоски одна за другой. Теперь вместо среднего расхода 13,л/100км показывает 3,5 л/100км. Народ, подскажите, можно ли поменять только экран или нужно менять всю панель? И еще, если менять всю панель, к примеру на б/у, то индикация пробега будет моя или которая была от предыдущей тачилы?
Ответ: Сгорел экран компьютера Все-таки дело в контактах. Может, панель надо прижать, может разьем. Мне кажется маловероятным, чтобы так сразу панель убивалась. Голосую за контакты.
Ответ: Сгорел экран компьютера У меня не панель убилась, а только экран компьютера, остальные приборы работаю как надо. Я даже не знаю какие контакты нужно шевелить, чтоб его проверить.
Ответ: Сгорел экран компьютера "Электроника - наука о контактах!" (с) Какой-то умник.. Разбери - собери, тщательно соединив все. Может и вода попала (снежинка)... у меня у жены лопнула стеклянная кастрюля и весь суп разлился по электрической плите затекая в панель управления... все умерло! Я плиту разобрал, мозги плиты под водой промыл, трое суток их на батарее подержал и собрал все снова - как новенькая! Все работает! В автомобиле все сделано кондово, так что только контакты или вода (грязь)... СУВ.
Ответ: Сгорел экран компьютера Ну что, братцы, разобрал я панель приборов подергал контакты, но экран как не работал, так и не работает. Даже феном сушил. Похоже умер он окончательно и восстановлению не подлежит. Попробую найти б/у панель целиком и заменить. С наступающи всех!!!
Ответ: Сгорел экран компьютера Там контакт пропадает от экрана к плате.Устраняется подклееванием электро проводным клеем.
Ответ: Сгорел экран компьютера Да, вы правы половина уже отклеилась. Но как заклеить я даже не представляю, там так тонко все и на пленке к тому же. Скорее всего найду хорошего телемастера и попрошу запаять. Думаю поможет.
Ответ: Сгорел экран компьютера Там такая конструкция, что экран с пленкой припаять можно только когда пленка еще не припаивалась к плате, то есть новый экран с плёнкой. В вашем случае только электропроводный клей поможет. Отрываешь все остальные дорожки, тонким слоем промазываешь места контактов на каждой дорожке (пользуясь зубочисткой, как кисточкой), также промазываешь места контакта на плате, выравниваешь каждую дорожку на своё место, и прижимаешь медицинским зажимом. Через 10 часов проверяешь, если все приклеились можно пробовать. У меня всё получилось с первого раза.
Ответ: Сгорел экран компьютера А клей можно купить в любом магазине, где торгуют электроникой... СУВ.
