Всем доброго времени суток. Нужен блок управления двигателем на AUDI А4 2.0 ALT МКПП. Оригинальный номер блока 8Е0 909 557 К. Предложили от AUDI А4 2.0 FSI AWA МКПП 8Е0 906 018 К. Какие существуют варианты замены!? Заранее всем благодарен.
От AWA блок даже близко не лежал - совершенно другой тип. 100%-но эквивалетной замены нет. Можно поставить блок 8E0909557H, но он под Евро4, а 557K это Евро2 Или брать блок из серии ...557Н/J/L и перепрошивать его прошивкой от блока 557K
Не секрет... Подключил пуско-зарядочное устройство по невнимательности 24V(кнопку переключил, а провода не перекинул).
Для справки. Ремонт подобного блока от силы 3тр, так как делать за дороже просто не рентабельно - проще взять подходящий по железу б.у блок с другим номером. Это около 4тр Зашить в б.у блок нужный дамп - 2тр. Поставить блок на место можно и самому - это бесплатно. А на сэкономленную сумму купить бензина и проехать 2500 км
