A4 B8 Сгорают свечи помогите!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем сергей audi, 4 мар 2014.
  1. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Доброго времени суток всем! Помогите понять в чем дело! На 79 тыс. пробега машина затроила и откл. 1 цилиндр, вывернул свечу а она полностью обгорела - электрода нет, свеча оригинал, купил новые свечи и новый модуль все поставил проехал 2 тыс. и опять все тоже самое - свеча полностью выгорела! В чем может быть дело? Ведь модуль я тоже менял! Машина A4 B8 2.0 TFSI 10год.
  2. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Масло много ест?
  3. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Что то с зажиганием! Детонация есть?
    Либо же свечи не с тем калийным числом! Что врятли...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ПО мотора нужно обновить у дилера. Вин покажи, есть TPI на эту тему.
  5. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    XW8ZZZ8K0BG200060 Масло есть 1 литр на 2,5 тысячи. Свечи изначально были оригинал, поставил Bosch но они точно такие же как оригинал только без надписи VWAG лично сравнивал, да и везде они идут как аналог. Дело в том что все это только в 1ом цилиндре в остальных ничего плохого не обнаружено. Ни с теми ни с другими свечами. Машина изначально 179л.с. по ПТС прошита до 211 еще предыдущим хозяином. Что и как он делал к сожалению не знаю все только с его слов. Где посмотреть версию прошивки тоже не знаю, если скажите посмотрю. После покупки проехал 20 тыс проблем не было, когда первый комплект свечей снимали по виду они заводские были без вмешательства человека... а вот катушка в первом цилиндре была уже меняна стояла Beru, поэтому я поменял ее на оригинал.
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.884
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    катушки одного производителя стоят?
    должны или ELDOR
    или BOSCH
  7. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Вначале купил Eldor одну остальные были бош сейчас поставил все 4 штуки бош.
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.884
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    и все равно горит?:hot:
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.884
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    получается у тебя такой расклад или масло ху...т в цилиндр. что мало вероятно потому что быстрее клапана бы сгорели чем свеча.. или форсунка льет.попробуй поменять местами 1и2 цилиндр форсунки. и все станет ясно:)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 5 мар 2014
    Ну так а чем тогда вам поможет оригинальное ПО? В вашем случае или откат ПО до 179, или ехать туда, где чиповали до 211.
    Ну если конечно, как писали чуть выше, нет проблем с форсунками.
  11. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    А форсунку проверить можно как-то еще может шнурком чего-нибудь посмотреть, других ошибок кроме пропуска воспламенения не выходит, после замены свечи какое-то время вообще никаких ошибок, потом опять пропуски, машина начинает дергаться при резком разгоне, потом начинает троить, выворачиваешь свечку а ей кирдык(
    Когда такое случилось первый раз поставил новые свечи и катушку eldor, сейчас опять поставил новую свечу и катушку бош, но боюсь что не в разных катушках дело, ведь раньше машина вообше ездила на катушке Beru и ничего только я 20 тыс проехал без проблем было...
    Вариант с форсункой кажется более вероятным, но я бы как-то почувствовал это кроме как по выгоранию свечи???
  12. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Ну ведь прошивка то 211 сил оригинальная от такой же машины которая изначально продавалась с 211 сил по ПТС. У этого мотора есть 2 варианта прошивки мой очень редкий в основном все идут 211 сил. Можешь подробно написать какие там проблемы были обнаружены в прошивке? Откуда информация. Возможно моя прошивка как раз не самой свежей вариации....
    Хотя с другой стороны ведь ездила же она раньше с этой прошивкой и ничего не горело ни у меня ни у пред. хозяина.
  13. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Поддерживаю вариант с проверкой форсунки! Можно попробовать посмотреть падение давления в топливной системе или выкрутить свечи, крутануть мотор и заглянуть в цилиндр.
    Если не понятно, то перекрёстная замена!
  14. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Вообщем переставить форсунку с 1ого на 2ой цилиндр и если свеча сгорит во 2ом меняем форсунку?
  15. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    В точку!)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я тоже предлагаю тебе остановиться на этом варианте. Единственное что добавлю от себя, учитывай что стоимость новой форсунки вполне доступная - замени её без эксперементов, зачем тебе эти мучительные поиски истины с двумя снятиями коллектора.
  17. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    А форсунка так сложно меняется? Надо будет почитать.
  18. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Нужно снять впускной коллектор с ДЗ и топливную рампу.
    При разборе, советую заменить резиновые кольца на всех форсунках.
  19. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Поставил сегодня новую свечу и новый модуль Bosch если сгорит снова то буду менять форсунку. Сразу куплю, чтобы один раз разбирать.
  20. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    форсы
    Купил вместе с форсункой ремкомплект для замены (4шт.) там колечки всякие. А можно их поменять самому без хитрых съемников которые в мануале описаны. Кто-нить снимал, менял сам? Реально?
