Всем привет. Случилась такая неприятность: пропало освещение панели приборов и перестал работать центральный замок. По схеме за это отвечают 14 и 19 предохранители. Проверил - так и есть, оплавились 14 и 19. 14 заменил - свет в приборке появился. 19 когда начинаешь вставлять, то он сразу же сгорает Этому всему предшествовала заводка машины от другого аккума. Стоит сигналка простоая односторонняя, от нее тоже не закрывает. Мотор не гудит. В чем может быть причина?? Подскажите что и где смотреть? Машина Ауди 100, 44 кузов, переходка, 88 г.в.
ну сперва фишку на самом насосе ЦЗ посмотри, мож там что. у меня было немного другое, то хотел закрывать то нет, почистил контакты и проблема решилась.
что такое фишка? и где ее смотреть? и где насос находится?машина у меня недавно, так что не особо понимаю
насос находится в багажнике справа вверху ближе к сидению. фишка - я имел ввиду клочек проводов в пластиковой фигне (незнаю как еще объяснить) посмотри там, еже ли что, пиши сюда, будем дальше думать
Сегодня добрался до насоса. Подсоединил контрольную лампочку в разьемы педохранителя - она горит, это я так понял замыкает. Отсоединил клемму от насоса и лампа потухла. Получается сам насос неисправен? Как его проверить?
