сгорает предохранитель ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем спортсмен 44, 30 окт 2013.
  1. спортсмен 44
    спортсмен 44 Новичок
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Купил А100 2,3 93. Не работает АБС. Горит лампа АБС. Посмотрел предохранитель - сгоревший. Поменял- лампа АБС погасла. Завел поехал, на первом же перекрестке при нажатии на педаль тормоза сгорает предохранитель и загорается лампа АБС. Если кто с таким сталкивался подскажите где искать причину поломки.
  2. Frankenstein
    Frankenstein Новичок
    18 сен 2013
    1
    C4/2.8/quattro/91г
    У меня такое было! только на другой марке авто... во время торможения (юзом) должен сработать АБС, соответственно должен вращаться эл-мотор АБС чтобы сработали перепускные клапана. так вот к чему я это все веду... Снял я весь блок, начал с эл-мотора, оказалось что он заклинел (не крутился вообще) соответственно от этого выходил их строя предохранитель! Разобрал мотор, почистил ротор от ржавчины, смазал втулки и все! Все заработало!
  3. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Спасибо, взгляну на этот эл. мотор.
  4. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    #4 спортсмен 44, 8 ноя 2013
    Для того чтоб снять этот эл. мотор надо разобрать гидроблок abs?
  5. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    С моторчиком абс все нормально, еще какие предположения?
