сглазили мой трактор.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Terser, 13 янв 2009.
  1. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    Ситуация следующая: 10 января решил съездить в гости за 100 верст. На улице -17 , завелся, прогрелся , поехал . Всю дорогу машина вела себя отлично ( ну как AUDI ). Приехал , заглушил . Попил чайку (прошло часика 3) ,пошел заводиться (на улице уже -19 ) и не завелся. Стартер крутил бодро , но ни одной вспышки и замигала лампа свечей накаливания ( сначала загорелась как положено, потухла , а потом замигала) . Долго мучить не стал: на эвакуатор и домой .Выгрузил в теплый бокс и пошел спать . С утра не завелась(опять ни одной вспышки) . Прокачал вакуумным насосом топливную систему. Попробывал ослабить гайки на форсунках топливо прыскает . VAGCOM по двигателю нашел следующее : 01268 Дозатор топливоподающего насоса неисправен N-146. Вопрос : что за дозатор и где его искать? Заранее всем спасибо за помощь.
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    #2 serguei, 13 янв 2009
    Ответ: сглазили мой трактор.
    N146 это соленоид,открывающий/изменяющий количество подачи топлива.Находится под крышкой,которая на насосе.Чем на больший угол он повернут (по сигналам из ЭБУ),тем больше подача.В нижней части оси соленоида штырь-эксцентрик,при повороте соленоида этот штырь через кольцо двигает рейку.В ошибке наверняка есть продолжение "Не достигнут верхний (нижний) предел".Скорее всего,солярка замерзла и соленоид не может сдвинуть рейку,что видит ЭБУ и пишет ошибку.Или механически что-то препятствует повороту соленоида (ходу рейки).
  3. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Добраться до соленоида самостоятельно возможно или в бош сервис дорога ?
  4. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Открути четыре верхних болта на крышке (один сквозной,обычно под треугольный спецключ),сними ее (только не трогай нижние!) и поверни рычаг соленоида рукой.Должен ходить и возвращаться без усилий.
  5. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    ктож на соляре зимой из города выползает:p
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.967
    Audi A6/45 2.5TDI
    Кстати, попробуй еще вот такой вариант - ключ на старт, свечи отрабатывают свое и, вместо того что бы заводить, ты выключаешь зажигание и тут же его включаешь и пытаешься завести, не дожидаясь отключения свечей.
  7. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    на крышке 5 торксовых болтов . Под ней пласмассовая пластина , в ней с одной стороны 4 контакта залитых компаундом . С другой 2 разеъма от которых идут 2 пары проводов к задней части насоса (где прикручены трубки к форсункам. Пластину и разъемы снять не получается .Рычага соленоида не видно . Может у меня насос другой ( у меня VP 44 ).
  8. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    попробую. А в чем смысл этой манипуляции ?
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.967
    Audi A6/45 2.5TDI
    Смысл как раз в этом саленойде - когда ты поворачиваешь ключ, мозги открывают его до упора, а потом выставляют в положение которое считают нужным (в зависимости от температуры двигла/за бортом). И вот когда ты повернул ключ и греешь свечи, он открывется и закрывается. А если повернуть ключ и тут же заводить, то он неуспевает закрыться...
    Правда если у тебя его заклинило, это не поможет ,но если он не может открыться до конца, мозги выдают ошибку и закрывают его, уменьшая подачу, то может помочь.
  10. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Спасибо попробую.
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Другой,конечно.Это я не посмотрел на машину,сорри.Дозатор внутри насоса,его часть.
