Такая вот необычная проблема, всегда легкий руль, что на месте, что на скорости не тяжелеет совсем. По ельзе все проверил: 1) Сопротивление на клапане рейки N119 (6 ом) 2) На реле приходит 12 вольт 3) Есть сигнал скорости По идее электрику можно вообще отмести, ведь без реле сервотроника отвечает только за легкость руля, путем закрытия клапана. Без подачи на него напряжения он должен открываться внутренним давлением и тяжелеть, но этого, увы, не происходит. Решил, что засрана система - промыл бачок, систему, заменил шланги высокого давления (чуть мокрые были), залил новую зеленую жижу. Сдох насос от такого счастья. Поменял насос, поставил на 120 бар, руль стал ещё легче. но на скорости хоть убей не тяжелеет, на 100 км/ч болтает как говно Рейка сухая, не закусывает, крутит легко... я уже не знаю что делать Советы?
нашли решение данного вопроса?Сделал все тоже, кроме замены насоса, пока также болтается машина вслед за рулем
