Сервисы и ремонт Ауди в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Solus, 17 янв 2011.
  1. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    А вот от части, судя по этому я и думал чтото гдето заглушить.
  2. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    начни тогда с протирки фар чтоли... вдруг лучше будет...
    если бы кольца залегли, у тебя бы масло хавало тоннами и дымило сизым.
    какое давление вырастет! у тебя итак из-за забитых трубок давит масло со всех щелей.
    не занимайтесь самолечением просто исходя из того, что лекарства недорогие.
  3. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #2463 _Roman, 10 июл 2012
    А откуда ты знаешь что у меня масло тоннами не хавает??? и что сизый дым не идет??? :) и то это наверно происходит когда колец уже нет.
    может быть выростет компрессия в цилиндрах.хотя хз какая она там сейчас:shuffle:
    дай фигней позаниматься)) хуже не станет а если и станет то быстрее отремонтирую
    трубки проверил они не забиты (но говнецо было),но не больше чем трубки.
    Лучше подскажи код той штуки которая у меня сломана и цену,ну и было бы хорошо если бы объяснила для чего он вообще
  4. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    начни с замера компрессии. на основании этого уже будешь думать, лить жижу или сразу в ремонт
  5. xopek
    xopek Участник форума
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    и у меня такие же мысли были. но с тойотой не поспоришь...
  6. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Доброго времени суток всем!!! Недавно снял ошибочки с ВАГа, подскажите плиз, на сколько критичны 3 последние ошибки? Подобное было единожды и после удаления ошибок(2 недели назад), они больше не возникали. Как долго еще могу проездить до ремонта лямбды?
    Заранее благодарен!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0011581
    Код мастерской: WSC 63351 000 00000
    VCID: 6FE6564A07F5
    5 Найдены неисправности:
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
  7. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    Поскольку они у тебя в сочетании с 18010 - до бесконечности можешь ездить. :)
  8. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #2468 Coddy, 10 июл 2012
    Обработка 09.07.2012 00:00 450962 УФА МСЦ ЦОПО Покинуло сортировочный центр
    завтра будет уведомление в ящике. блин а я уезжаю :(((((((
    ps. еще ништяки хочу) :flirty:
    http://www.ebay.com/itm/FOR-AUDI-A6...A6&hash=item1e6d42dbe5&vxp=mtr#ht_2145wt_1172
    http://www.ebay.com/itm/Audi-A6-C5-...es&hash=item20baf5b10c&vxp=mtr#ht_2593wt_1405
    ааа почта с 8 наверно даже успею забежать))))
  9. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    есть у кого авто с каким-то из этих движков? 2.0 (T)FSI: BGB; BWE, BUL, BPJ; BYK, AWA, BPG; BWT, AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ, AXX; BWA; CAWB; CCZA
  10. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #2470 MyNameIsAlex, 11 июл 2012
    Он тебя месяц будет ждать (теоретически) :)
    Lynx, у меня ETKA показывает 4 (!) ДПРВ :shock: Два прямых ... 06С 905 163 В и 2 "согнутых" 06С 905 163 С. Какой из них нужен? У меня кажется прямые только относительно легкодоступны.
    И вот еще что нашел. Кажется это то, что я думаю :)
    Народ по ошибке 17748 настоятельно рекомендует совпадение меток проверять и фазовращатель.
    Еще цепи (они есть тут?) и давление масла...
  11. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #2471 Lynx, 11 июл 2012
    у нас этот 06C905163B, на двушках они гораздо доступнее))) надо завтра днём решать вопрос с перезаказом датчика. если закажем, то смысла уже не будет меняться -только время терять.
    метки там уже пересмотрели неск раз, и фазик, и цепь тоже -утверждают что всё идеально стоит.
  12. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Может быть тогда послезавтра попробуем поменяться, когда мой кипятильник совсем холодный будет :)
    Я так понимаю, что с него импульсы четко прямоугольные должны идти. Может из-за формы импульса рассогласование идет...
  13. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    Пожалуй, поменяться будет идеальным решением...
  14. -MSG-
    -MSG- Участник форума
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    ну первая лямбда может и не сразу загорится, потом попозжа ) еще бывает что такая ошибка вызвана забитым каталиком ) либо неисправностью 2го дк. такая фигня была на хундая у меня почему то
  15. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #2475 _Roman, 11 июл 2012
    нашел 078 103 224 R бьется только в экзисте
    теперь бы понять принцип его работы еще:)
    уже примерно понял
  16. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #2476 Lynx, 11 июл 2012
    есть аналог за тыщу
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Спасибо конечно! Во-первых в сочетании с 18010 у меня первая ошибка, во-вторых она уже устранена. А спрашивал я про последние 3, т.е по лямбдам.
  18. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    Т.е. первые две ошибки были считаны в один момент жизни, а последние - в другой?
  19. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #2479 _Roman, 12 июл 2012
    надо подумать...
  20. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    сотри - поезди - посмотри заново ) с севшей батарейкой там чо тока не выскакивает :laugh:
    причом иногда нужно жарить на повышеных оборотах чтобы ошибки по лямбдам полезли
