ггг пассажиры плывут у меня. где дренаж кондея выходит? полазил под машиной не увидел. как вариант за подкрылком?))))) пойду поиском пройдусь, кто знает ткните плз) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198970 эх все же придется от туда чистить. я надеялся на дне проволоку просунуть..
Снимай бардачок и в левом углу пластиковая трубка черного цвета с соединением вот от туда и льет (плавали знаем). Затем одного человека под машину, а один пусть шевелит трубку из салона и придется вырезать шумку под машиной - слив забился у тебя. Ссылка у тебя верная.
перестала работать подзаводка.на брелоке нажимаешь чтоб завелась,стартер крутит но не заводится.моргает лампочка ключа.вообщем каким то чудом само по себе начал работать иммобилайзер.как это дело можно вылечить???
Скорее всего перестал работать обходчик иммобилайзера. Смотреть его. Может просто его антенна отошла от корпуса замка.
Все зависит от того куда его установили. Скорее всего это черная коробочка, куда закладывается чип от ключа. К ней подходят несколько проводов, один из них идет к замку зажигания - это антенна, есть еще управляющий провод, по которому идет сигнал на включение при автозапуске.
эээ... если нет обходчика, и есть иммо, при попытке завестись с брелка разве машина не должна орать благим матом как если ты вышел из машины, не выключив свет?) моя орала. причём открытая спокойно заводилась...
Наверное будет орать при наличии штатной сигналки. У меня С5 была без штатки и при глюках обходчика во время автозапуска она крутила стартером, даже схватывала, но тут же глохла. Лампочка иммо - мигала. Глючило как раз из-за кривых рук установщиков.
штатка орет когда закрываешь с ключа а потом заводишь с брелока.тоесть у меня как было,закрываю на штатке и на брелке ,если при авто запуске не открыть штаткой ,то будет сигналить но двиг заведется))
Кардинально Разработчики допсигналки объявили акцию по замене устаревших моделей на новые со скидкой 50%. Акцией воспользовался. В процессе замены установщики (другие уже) показали тот "обходчик", что поставили предыдущие. Заменил его на нормальный. После этого глюков не было. Кстати, может быть проверить сигналку, может она канал не включает на обходчик во время автозапуска и авто соответственно "ключ" не видит.
как проверить можно? конечно думаю как вариант подключиться вагкомом и посмотреть ошибки может какие новые появились
Я бы попробовал во время автозапуска основной ключ воткнуть в замок, но не поворачивать его. Если авто автозапустится, то проблема в обходчике точно. (Только осторожно, чтоб ключ в авто не закрыть случайно). Как вариант, предложу проверить программирование каналов сигналки по инструкции. Может настройки слетели. Потом уже с разбором. Искать блоки сигнализации, обходчика и вызванивать связь между ними. Ну или отсутствие связи.
Вероятно будут ошибки по иммобилайзеру. Но я что-то не помню, кажется у меня тогда и шнурка-то не было. Проблема в обходчике была в том, что антенну установщики сделали из куска провода, который намотали на замок. От времени и тряски он ослаб и сполз с замка, поэтому глюки с опознанием "спрятанного" чипа и возникали.
Починил) вставил ключ,завел с подзаводки,заглушил с подзаводки,теперь без ключа опять заработало)) ну еще постучал в районе замка зажигания)))
Что-то не знаю как комментировать Хорошо, что так решилось. Но ошибки и я бы все-таки посмотрел. Может быть это сам иммо глючить начал.
