Написал в "родную" ветку, никто не может помощь оказать в подборе запчастей. Как я понял из отчетов, при замене подшипников ломается токосъемное кольцо генератора, поэтому надо запастись новым. В каталогах производителей запчастей к генераторам я ничего не понял(( Помогите найти номера необходимых деталей для проведения сервиса генератора (шуршит громко). Генератор Valeo 90A. 028 903 029 D, так же известен под маркировкой SG9B017, 2542239B и валеовской 437340. Нужно подобрать к нему подшипники, токосъемные кольца и что еще нужно то для его сервиса? [CUT][/CUT]
