когда машину заводиш горит на борт компе SERVICE как убрать все уже итак давно поменено )) он до этого предупреждал за сколько км надо делать ну а теперь загорается
http://www.autoprospect.ru/audi/a6/2-28-8-indikaciya-intervalov-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya.html Смотри тут.
я имел ввиду алгоритм. не работает на машине алгоритм данных действий. ни одно сообщение, которое должно появляться на приборке, на ней не появляется
Может так? • Выключить зажигание. • При нажатой кнопке (2) включить зажигание. На дисплее появляется индикация "SERVICE!". • Нажимать кнопку (1) до исчезновения индикации "SERVICE!". На приборной панели левая кнопка это 1,правая кнопка 2.
Вариантов несколько... Как я понял, зависят от приборки и года. Почитайте тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178260&highlight=%F1%E1%F0%EE%F1+service Если не ошибаюсь, на моей работает такой алгоритм: при выключенном зажигании нажимаю левую кнопку, держу.. включаю зажигание и нажимаю правую кнопку, не отпуская левой. Сбрасывается сервис и суточный пробег...
Спасибо! Сработало так: выключаем зажигание, нажимаем и удерживаем левую кнопку на приборке, нажимаем и удерживаем правую кнопку (левую кнопку при этом продолжаем держать), включаем зажигание (обе кнопки в этот момент нажаты).
