Ауди А4 1998г , при включении зажигания на одометре в течение нескольких минут горит service OEL , затем загорается показание одометра. Кто знает что за сигнал и как с ним бороться ?
Ответ: service OEL на одометре ? Показывает, что пришла пора поменять масло, да и вообще провести сервис согласно пробегу. Список того, что желательно сделать, как и процедура сброса описаны в мануале.
Ответ: service OEL на одометре ? Сигнал говорит о необходимости замены масла. Отключается вроде бы только на сервисе при подключении компьютера когда меняешь масло. Можно настроить разную периодичность. У меня начинает мигать через 10 т.км.
Ответ: service OEL на одометре ? Вообще, поиск - полезная вещь. На твоей машине OEL можно самому скинуть...
Ответ: service OEL на одометре ? У себя пробовал сам скинуть,по книге пробовал,как на форуме писали--пробовал ни чего не получилось.только на сервисе.Ну заодно и диагностику сделаешь.
Ответ: service OEL на одометре ? Вообще такого рода сообщения называются сервисными, аля памятка- дуйте к нам на сервис и прхватите деньги. Это не критично! Такая же штука на бимерах- Engine Ijection или типа того. Сервис увидомление, которое скидывают в сервисе после ТО.
Ответ: service OEL на одометре ? Кстати через комп можно не просто сбросить интервалы, а и установить пробег и время их следующего срабатывания. Если есть напоминалка - так лучше чтоб выполняла свой долг , а не просто сбрасывать, когда загорится...
