A4 B6 Service in 3000км 29 Tagen
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihei, 3 мар 2014.
  1. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Audi A4 8E 1.8T 03г.
    Подскажите пожалуйста!
    При повороте ключа зажигания, на бортовом компьютере появилась надпись
    Service in 3000 km 29 Tagen.
    Что означает это сообщение?
    И с чем это связано?
    Пробег: 167 000 км.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    необходимо произвести плановую замену масла
    через 3000км или 29 дней
    с каждым днем будет минусоваться цифра по километражу в соответствии с тек который проехали
  3. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Масло менял 1000 км. назад.
    За 4 года эксплуатации автомобиля, первый раз вижу такое.
  4. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Вообще у меня этот интервал стоит 20000 км. Просто сбрось и все.
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    при замене масла вы просто не обнуляли показатели, что требуется делать
    предыдущее обнуление которое делали подошло
    возможно у вас вообще стояло 15000-30000км (лонглайф)
  6. MrShamanOFF
    MrShamanOFF Новичок
    11 сен 2013
    36
    A4/B7 1.9TDI 2008
    у меня машинка с германии, так же стоял межсервисный интервал в 15 тыс. км. с помощью VAG-COMa изменил на 10 тыс., как и предусмотрено нашими климатом, топливом и прочими "радостями"...
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а причем тут климат (г.Москва чай не крайний север) и топливо?
  8. MrShamanOFF
    MrShamanOFF Новичок
    11 сен 2013
    36
    A4/B7 1.9TDI 2008
    если у меня указан г. Москва - то это не значит, что я только по Москве езжу :D
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #9 AlexMone, 4 мар 2014
    с Москвой я понял :D:D:D
    а топливо тут причем?
  10. MrShamanOFF
    MrShamanOFF Новичок
    11 сен 2013
    36
    A4/B7 1.9TDI 2008
    топливо оставляет нагар от добавленных примесей, что засерает в свою очередь масло. Хотя, как сейчас с этим обстоят дела не знаю.
  11. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    А каким образом надо обнулить показатели?
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    либо через шнурок выставить новые значения, либо вот так:
    Способ подходит только на А4 В5-В6 и А6 С5-С6. На более старые авто не работает.
    Порядок работы
    – Выключить зажигание.
    – Нажать и удерживать кнопку сброса счетчика дневного пробега -2- на комбинации приборов.
    – Удерживая кнопку нажатой, включить зажигание.
    – Отпустить кнопку.
    На дисплее счетчика дневного пробега в автомобилях до 1997 модельного года появится „OEL“, в автомобилях с 1998 модельного года — „сервис OEL“.
    – Держать кнопку установки времени -1- на комбинации приборов нажатой до тех пор, пока не произойдет сброс показаний.
    На дисплее -3- появляется „- — -“.
    – Повторным нажатием кнопки сброса счетчика дневного пробега -2- можно перейти к следующему сервисному напоминанию.
    На дисплее -3- в автомобилях до 1997 модельного года появится „In1“, в автомобилях с 1998 модельного года — „сервис INSP“.
    До 1997 модельного года:
    На дисплее -3- появляется „In2“.
    После 2000 года
    – Нажать и удерживать кнопку сброса счетчика дневного пробега на комбинации приборов.
    – Отпустить кнопку.
    Отпустить кнопку сброса счетчика дневного пробега, после этого на дисплее появится „СЕРВИС!“.
    – Держать кнопку настройки часов на комбинации приборов нажатой в течение 5 секунд до тех пор, пока надпись не изменится на „СЕРВИС ЧЕРЕЗ 15000 KM“.
  13. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Очень благодарен за подробный ответ
  14. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    К сожалению этот способ непрокатил
    После 2000 года
    – Отпустить кнопку.
  15. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #15 AlexMone, 4 мар 2014
    что из этого не получилось?
    попробуй вот так:
    1) Убедитесь, что зажигание выключено, при необходимости, выключите зажигание.
    2) Нажмите и удерживайте клавишу (1) {ключик}.
    3) При нажатой клавише включите зажигание, не запуская двигатель.
    4) После отпускания клавиши на дисплее появляется сообщение «SERVICE IN ???? km» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ???? км») или «SERVICE!».
    5) Клавишу сброса (2) {0.0 - обнуление суточного пробега} удерживайте нажатой до тех пор, пока сообщение «SERVICE IN - - - -Tagen» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ —— дней») или «SERVICE!» не исчезнет.
  16. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Спасибо! Попробую ещё раз.
  17. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Сколько не зажимал клавиши, не вылетает у меня "Service".
  18. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    странно :shock:
    подключайте шнурок и обнуляйте
  19. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Хотел спросить, а по истечению 29 дней сообщение исчезнит?
  20. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    будет выскакивать надпись Service при включении зажигания
