Здравствуйте ув. владельцы ауди у меня такая проблема. машина не заводиться, при повороте ключа зажигания, даже стартер не крутиться, комп выдает сообщение service in 1000км... спустя некоторое время 20-30 мин заводиться, и вроде сообщение не выдается, пробывал сбрость настройки без вага, но не получилось поеду на диагностику Скажите у кого нибудь было такое? как решили?
Re: service in 1000км не заводиться! датчик холла поменяй и буде счастье. какой именно из двух - подскажет диагностика а может стартер )
Re: service in 1000км не заводиться! Для машины ТВОЕГО модельного года ,надо писать так .."Не могу завести мотор -не работает стартер ". Стандартный алгоритм АКБ , контактная группа ,проводка ,стартер (в случае если мотор вообще можно провернуть ,ключем за колен.вал к примеру )..
Re: service in 1000км не заводиться! съездил на СТО, сбросили ошибку, сказали что ошибка дроссельной заслонки, ее нужно почистить ... почистили, поменяли реле 4A0 951 253 вроде бы пока все нормально ... а что за реле я что то так и не понял
Re: service in 1000км не заводиться! в общем проблема возникла снова ... помогите советом, может у кого было такое с утра например проедешь немного, встанешь сразу не заводиться, потом через некоторое время нормально заметил что: 1) Когда вставляешь ключ в зажигание на борт.компе появляется надпись вида "нажмите педаль акселератора и включите скорость..." дословно не помню тогда все работает ... 2) этой надписи нет, сразу видны температура, расход топлива и тп, то не заводиться. ... и еще не срабатывают переключение на P и N не видно на компьютере что они переключаются, а D и R нормально ... на Сто говорят что это блок управления вариатором и его нужно ремонтировать... Может у кого была такая проблема, как решили? заранее спасибо за ответы
Re: service in 1000км не заводиться! +1 дословно это:для включения передачи,нажмите на педаль тормоза возможно нет сигнала от датчика положения селектора переключения передач,а возможно неправильная регулировка(сбилась) селектора,в него случаем не лазили? а возможно,тупо стартер нуждается в ремонте.
Re: service in 1000км не заводиться! A6 2.8 2000г может и бред, просто хотел симптомы ка кто описать, не напишу же что просто не заводиться и все. стартер акб контакную группу проверяли все ок, сказали что комп выдает ошибку на этот блок ... правда сам не видел, машину оставлял на сто, просто не хотелось чтобы тупо развели на бабки, тк в машинах не спец, поэтому тут и советююсь
Re: service in 1000км не заводиться! коробас какой ? в 2000 на а6 не ставили вариаторы. сделай диагностику акпп именно селектора изза него может стартер не крутить тк мотор не видит паркинга или нейтрали в других положениях селектора стартер не будет крутить. еще с ямы проверить разьем и провода на коробке на предмет окисления.. поз 7 - мноргофункц переключатель
Re: service in 1000км не заводиться! у меня как раз вариатор Общая информация об авто:Vin-код автомобиля Дата выпуска 25.05.2000 Модельный год 2000 Торговое обозначение 4B20QH Код двигателя AQD Параметры двигателя 6-цилиндровый, 142 кВт (193 л.с.), 2.8 л Код коробки передач DZN
Re: service in 1000км не заводиться! правильно люди говорят машину с АКПП можно завести только на паркинге и нейтрали. если проблемы с датчиком F125, то будут проблемы, как ты описал. завести сможешь только тогда, когда будет надпись про педаль тормоза и гореть башмак рядом с ручкой АКПП. болезнь стандартная для ЭБУ вариатора. у меня так было и пока искал, где починить, достал реле, замкнул ему два контакта, иммитируя положение паркинг и ездил, наверное месяц. но был шанс завести мотор в любом положении селектора АКПП.
Re: service in 1000км не заводиться! вот твоя тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782 начинать надо с диагностики ошибок.
Re: service in 1000км не заводиться! не кваттро чтоль? я блин по кваке смотрел... сорри начинать надо было тему с подробных данных об авто
вобщем проблема была с коробой... пропадали передачи P и N, с которых заводиться авто отдал на ремонт пропаяли контакты на БУ АКПП
