Серое реле под рулевой колонкой на А80(В3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 15 окт 2004.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    За что отвечает это реле (на лицевой стороне большими цифрами нанесен номер "214"). Всю дорогу это реле щелкало, при остановке авто на светофорах холостые обороты прыгали от 900 до 1200, причем зависимость от щелчков реле однозначно имеется.
    ИМХО: возможно это реле управляет шаговым двигателем моновпрыска... но на основании показателей каких датчиков :confused: ... или просто само реле глючит?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    возможно реле и управляет регулятором ХХ. Ну а прыгание оборотов - проверь - концевик в головке регулятора ХХ должен срабатывать при нажатии пальцем всегда!!! Иначе глюк на ХХ будет однозначно
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    По мануалу это реле отвечает за стабилизацию холостого хода... концевик в головке регулятора ХХ - это где :confused:
  4. Mr Di
    Mr Di Участник форума
    1 янв 2003
    149
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. МКП
  5. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Нет, причина не в этом.
    Виноваты окисленные контакты на моновпрыске и на датчике температуры.
    Вопрос: как почистить контакты внутри колодок (может побрызгать чем, или в какую-нибудь жидкость опустить):confused:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Очистить окисления на контактах можно старым проверенным способом: ненужная зубная щетка макается в спирт - и елозишь по контактам. А потом их (контакты желательно мазнуть токопроводной смазкой - медной, например, только аккуратно, чтобы этой самой смазкой не замкнуть контакты.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вообще этот концевик в регуляторе ХХ - одно из характерных больных мест моновпрыска и при проблемах с ХХ надо начинать проверку именно с него. Вообще советую глянуть на состояние всех разъемов, контактов проводки на моновпрыск, датчики в моторном отсеке - тоже глюки бывают
  8. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Спасибо ребята!!!
    Буду чистить все разъемы какие найду под капотом.
    Зубную щетку нашел, даже спирт нашел :beer: , а вот токопроводящую смазку ("Контакт" или медную) нигде найти не могу:cry2:
