Сегодня обнаружил в бачке охлаждающей жидкости в замен тосола странную маслянистую жидклсть тёмного (сероватого) цвета (отдаёт ацитоном). Двигатель работает нормально (ничего не сиучит). Однако пару раз (за этот месяц) зажигался индикатор перегрева двигателя (в обоих случаях стрелка датчика не подымалась выше 90С). В первый раз это было связано с черезмерным исчезновением тосола, обнаружил течь в бачке (поменял бачок вроде всё прошло). Во второй раз (сегодня), решил проверить на течь и увидел вышесказанную картину. Машина: Ауди А4 (b5), 1.8Т, 98 год. Ребята помогиге, в чём может быть причина, что делать?
Не факт, что прокладка. Хотя и возможно. Посмотри, я описывал точно такое же на моем 3А моторе. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=16513
Так ездить Нельзя!!! Ты можешь попросту накрыть свой двигатель! поверь у меня была такая история совсем недавно! 1. Проверь маслоохладитель 2. Прокладка ГБЦ. Одно из двух 100 %! маслоохладитель, это фиговина такая ставится между фильтром маслянным и мотором. скорее всего там появилась маааленькая дырочка и масло пошло в антифриз. Провеь само масло - нет ли в нем никаких примесей? если нет, то это хорошо, но все равно его смени при ремонте.
