сенсор масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 7 июн 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    загорался на БК периодически в последние дни. Вчера снял поддон(так как всё равно масло менял). Оказалось на датчике сломана одна ножка(контакт). Купил другой. Поставил. Сенсор не горит,но и температуру масла не показывает. Может надо сбить ошибки?. Или датчик "отличный". Кто в курсе?
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    никто этим не страдал?
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Поменял датчик уровня и не показывает температуру... мож посмотреть еще датчик температуры?
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    умно. Если не в курсе,то это один датчик. 2 в одном.
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Это датчик г...но.У меня так же,температуру не показывает,а если низкий уровень масла,то на приборке желтая масленка выскакивает.Температуру,почему то,показывает,только когда зажигание включаешь(пару секунд)
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    ХЗ, у меня показывает температуру при любом уровне масла, даже когда желтая масленка загорелась.
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну вообще-то так и должно быть
  8. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Посмотрите в 134, вроде бы, группе, данные с этого датчика по темп.
    И ещё, смотрите на абсолютно прогретом двигателе., так как масло прогревается с весьма заметным отставанием от тосола.
  9. Shutt
    Shutt Bad e-mail
    16 фев 2009
    28
    А6 2.7т 01г.
    Датчик по коду родному заказывали? и какой купили?
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо.вечером гляну.
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да.по коду. Hеllа.
  12. Shutt
    Shutt Bad e-mail
    16 фев 2009
    28
    А6 2.7т 01г.
    Хм... у меня тоже горит, и датчик купленный жду замены масла.
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    наверное как повезёт
