Селектор АКПП - ненормальное положение при выборе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Volshebniy, 24 мар 2006.
  1. Volshebniy
    Volshebniy Bad e-mail
    9 янв 2006
    52
    Infiniti FX35 05г
    привет всем, итак проблема:
    Положение селектора АКПП не соответствует реальному, немного сдвинулось назад. Например, в действительности установлено на "D", машина едет на этом режиме, а ручка находится на уровне "3".
    Тоже самое для "R" - машина едет назад (на компе тоже горит R), а селектор находится где-то между R и N.
    В положение парковки с трудом устанавливаю, а режим "1" вообще не возможно установить, т.к. не хватает хода для селектора.
    Что там? Тросик растянулся, или что? как лечить?
    А100, 92г, AAH, 4ст АКПП, монопривод
  2. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    A6, 2000 г., 2.7 BiTurbo (AJK), Quattro, АКПП (EDF)
    Ответ: Селектор АКПП - ненормальное положение при выборе
    Тоже интересен данный вопрос.
    Предварительно можно сказать о 2-х причинах:
    1. регулируется тросик который идет к ручке;
    2. надо разобрать кулису и там (как мне сказали) вроде должна быть какая то хрень которая отвечает за четкость переключения ручки.
