Подскажите,по BАR двигателю нашел,что завоздушивается и завести можно с эфиром.По 4.2 дизелю тоже самое?И как м куда правильно брызгать что бы движек не загубить.
Как правильно прокачать,подскажите?Просто на дизеле недавно.И может быть причина в аккумме?Буквально в теплом боксе делали совсем другое и посадили аккмулятор,покрутил на маленьких оборотах.А после зарядки не завелась.
Я не знаю.Но была такая тема по двигателю BAR,тоже сел аккумулятор и завели после зарядки только с эфиром.
Ослабте гайки трубопровода на форсунках и покрутите стартером если солярка бет фонтаном значит система незавоздушена и причина вдругом.
Не надо давать глупых советов . Обычно именно после подобных действий машины приезжают на эвакуаторах .
Автор начните с того что подключите комп диагностику к мотору и почитайте ошибки . И если не понимаете вообще ничего найдите специалиста который сможет глянуть первостепенные признаки необходимые для запуска дизеля с CR. И вообще изначально что делалось с мотором что после он не завелся ?
