A4 B8 Сел АКБ перестали работать кнопки на штатном ключе
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey011286, 24 май 2018.
  1. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Добрый вечер подскажите как восстановить работоспособность кнопок на штатном ключе, после того как умер АКБ не закрытие дверей не открытие дверей не открытие богажника не работают. При нажатии на кнопки диодный индикатор не как не реагирует. Вася диагност имеется куда заходить чтобы адаптировать подскажите буду признателен. P.S. поиском пользовался то что предлагалось не помогает а как васей сделать не нашёл. Авто audi a4 b8 2008 Года
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    васей нельзя прошить ключи
  3. a1dar
    a1dar Новичок
    16 июл 2014
    13
    Башкортостан респ.
    A4/B8 2.0T 2008г.
    Привет! У меня было такое. Там нужно вставить жало в личинку в водительской двери, повернуть (не помню только на открыть или закрыть) и в этот момент нажать какую то кнопку на ключе. Машина пикнет, все)
    Вроде как-то так. Давно это было, плохо помню.
  4. a1dar
    a1dar Новичок
    16 июл 2014
    13
    Башкортостан респ.
    A4/B8 2.0T 2008г.
    Забыл дописать.
    Если, конечно, банально не села батарейка в пульте)))
  5. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    да я пробовал и до поднятия окон и до опускания ))) чё то ничё не помогает ))) а васей я имел введу не имобилайзер прописать, он то работает машина заводится можно кататься без проблем только не открывается не закрывается и багажник не как не открыть.
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если светодиод не моргает значит села батарейка. Заменить её и потом смотреть дальше.
    Имобилайзер работает и без батарейки.
