Секреты лечения сопливости?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем levonti2, 27 янв 2008.
  1. levonti2
    levonti2 Новичок
    27 янв 2008
    2
    Вообщем такая ситуация.
    У меня Audi A6 4B/C5 1997 гв, АКПП. Двигатель AGA V6, 2.4 литра.
    Месяца 2 назад, ни с того ни сего из под клапанной крышки, справой стороны, ближе к пассажиру, потекло масло. При первом же обращении в сервис сменил прокладку, прочистил систему винтиляции двигателя, посадили аккуратно на герметик. Не помогло. Второй-шестой разы делали то же самое - меняли герметики, замеряли комперссию - один фиг масло упорно течет из под прокладки с большей или меньшей силой.:(
    Тут подвернулся один знающий автослесарь, говорит что это болезнь таких движков и что он знает как ее лечить на 100% Просит по нашим меркам за ремонт круглую сумму. Не говорит что делать будет. Но то что результат у него 100% - слышал не от одного страдающего масленным насморком. Единственное о чем он проговорился - что будет снимать валы (распред наверное).
    Вот и вопрос. Может кто сталкивался - как лечить эту болячку? Ведь 6! раз в разных сервисах сажали на герметики и делали прочие танцы с бубном. И что задумал наш доктор-маг - что он будет делать?
  2. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Ответ: Секреты лечения сопливости?
    Похоже на развод
    А может трещинка в головке?
  3. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    или шлифовать поверхности ....
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Может причина в маслянном насосе?
  5. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    А может банально клапанная крышка кривая? Проверяли?
  6. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Может сальник какой, если валы? У меня вроде течи нет.
  7. levonti2
    levonti2 Новичок
    27 янв 2008
    2
    #7 levonti2, 27 янв 2008
    Трещинка в головке - я почти исключаю это, так как после некоторых промазок герметиком течь почти исчезает.
    Шлифовать поверхности - тема. Хотя если кто знает, то течет не на прмой поверхности, а в районе полукруглого изгиба вокруг седла распредвала.
    Крышки дюраливые, ведет их редко, кривизну их тоже при одном из ремонтов выверяли.
    Валы наружу не вылазеют - следовательно сальников там нету.:(
    Масло насос - пока не исключен.
    Кстати, по времени. Этому магу нужно примерно 4 часа на устранение неисправности.
    Уже все мои знакомые с такой болячкой катаются.
    Завтра первый поедит к магу. Боюсь только мы так и не узнаем, что он там выделывает.
    Как вариант, может глушит давление? Хотим перед поездкой к нему и после него замерить давление - хотя наверняка редукционный клапан все выровняет
  8. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Точно из под клапанной крышки ?
    Очень похоже на прокладку регулятора фаз ГРМ - там давление.
    Обычное дело на всех V6 5V.
  9. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Вот! Новая мысль! Уточни плиз, что за прокладка? Если модно -то сразу на чертеже http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=A900DB6B
  10. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    +1! :up:
    Была такае-же проблемма, масло текло ручьем, замена прокладок ничего не дала. Поменял прокладки под натяжителями (причем сначала в сервисе сказали что нужно все разбирать, а затем все сделали путем снятия кл. крышки, откручиванием и приподниманием натяжителей) и пластиковые заглушки валов. Проблемма исчезла.
  11. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Позиция 10а :nod:
    прокладка идет в комплекте с полукруглой заглушкой.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=F370DB79
  12. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Итак, мой товарищь съездил к этому чудо мастеру. Отдал ему машину. Тут же на нее налетели 5 его бойцов и что то начали быстро ковырять в движке. Затем, дабы соблюсти секретность сего таинства, моего товарища вежливо выпроводили из гаража, сказали приехать после обеда за машиной.
    После обеда машину тайно выкатили из гаража, отдали ключи и со словами "ездий и ни о чем не думай". Действительно пока ничего не течет.... Чудеса...
  13. RDik
    RDik Bad e-mail
    30 янв 2008
    5
    А можно ли поменять эту прокладку не снимая головы? У меня аналогичная проблема,похоже из под нее течет, но говорят надо голову скидывать, иначе туда не подлезешь, двиг. AML A6 2.4 2001г.
  14. spirtuss
    spirtuss Участник форума
    9 май 2007
    202
    tlc-120
    делов на 2 часа ,себе менял сам, с первого раза не получилось, но со втопрого нормуль, течей масла болше нет!!!!!!!!!
  15. RDik
    RDik Bad e-mail
    30 янв 2008
    5
    А можно чуть подробнее порядок работы, нужно ли приподнимать движок,есть ли труднодоступные винты, нужен ли какой спец инструмент?Прокладка вместе с заглушкой менялась?
  16. redline_1
    redline_1 Новичок
    16 янв 2008
    92
    Audi A6 2.4 1998 A
    to levonti. а можно озвучить, где делали?=)
  17. spirtuss
    9 май 2007
    202
    tlc-120
    на какой башке происходит сие чудо, если на првой по ходу движения ,то снимаете филтр (корпус),клапанную крышку, потом целиндр натяжителя,затем отворачиваете сам корпус от башки и приподнемаете его отверткой ,меняете прокладку и резиновое полукольцо потом все обратно в обратной последователности.
  18. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Блин!
    Мой кент в ауте.
    Проехал ****исять километров - потекло пуще прежнего. Звонит к тому лекаря - тот не вирит и назанчает время.
    Приехали. Он чуть не поседел. Никогда грит такого не было. Взял машину и снова ее в ремонт. Колдовал опять пол дня. Денег не взял. Ничего не рассказал. Отдал машину со словами - если потечет - верну деньги!
    Не поверите. Ему пришлось вернуть деньги. Потекло через 20 км.
    Что делать... Теперь не знаем. Руки опустились уже.
  19. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    А что он делал то ? И откуда все-таки течь ?
  20. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Он так и не сказал что делал....
    Течь все с стого же места - по всем наблюдениям из под прокладки крышки ГРМ, справа по ходу двидения, примерно над дугой над внешним распредвалом...
    Капает масло в аккурат на коллектор - отсюда и вонь...
