Сегодня загудела a8 d3. Похоже на Гур. Куда копать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mobilisu, 16 дек 2012.
  1. Mobilisu
    Mobilisu Новичок
    15 мар 2012
    78
    A8 D3
    Добрый день уважаемые.
    Сегодня утром случилась проблема. Завел машину на улице -24. Вроде завилась как обычно. Пошел домой кофейку попиить. Выхожу минут через 15, подхожу к машине гул какой то не здоровый. Сажусь в машину руль влево вправо -гул меняется. Быстренько заглушил, капот открыл, бачек гура мокрый. Открываю бачек гура там пена. Убираю пену, закрываю бачек, завожу. Гул на месте пропал. Руль влево вправо подгуживает, открываю бачек на заведенную жидкость плещется, пены вроде нет. Поехал - при повороте руля подгуживает, гул меняется в зависимости от оборотов. Вернулся взял другую машину авоську оставил. Вопрос куда копать? Жидкость менять или сразу насос ГУР. Лечиться или только замена? Раньше никогда не гудело.
    Заранее спасибо за рекомендации.
    P.S. Есть шнурок и vagcom можно ли что то проверить им?
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Пена - значит появился воздух. Нужно скинуть ремень агрегатов (поликлиновый) и рукой покрутить шкив насоса ГУР. Должен вращаться плавно, без подклинивания. Если все нормально - смотреть рейку и шланги на течь. Возможно еще грязная сетка в бачке ГУР.
  3. Mobilisu
    Mobilisu Новичок
    15 мар 2012
    78
    A8 D3
    Спасибо, попробую сегодня. Боюсь от мороза не лопнуло ли чего.
