Съедает масло
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Ford989, 4 дек 2023.
  1. Ford989
    Ford989 Новичок
    4 дек 2023
    4
    Добрый день,а меня ауди q3,2013 года пробега всего 87500,есздил только по городу. Двигатель начал съедать масло, при чем очень категорично,т.е литр на 500 км! Мастер говорит залегли кольца и нужно какой то химией его восстанавливать! Что подскажите Друзья!
    С Уважением!
  2. BETEPOK_B_OKHO
    BETEPOK_B_OKHO Новичок
    2 ноя 2023
    88
    Из простых и бюджетных решений раскоксовка кажется первым что приходит на ум. Пробег для года более чем скромен, вероятны множественные короткие поездки на малых оборотах (учитывая городскую эксплуатацию) в том числе в холодное время года, что так же способствует образованию нагаров. Усугублять ситуацию может игнорирование рекомендации использовать чистящую присадку в топливо после масляного сервиса. Если ваш случай похож на описанную ситуацию, я бы и правда попробовал промывку химией от залегания колец. И не раззорительно и точно полезно, даже если это решением проблемы не станет.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    2.0TFSI?...готовьтесь к замене поршневой.
    BETEPOK_B_OKHO нравится это.
  4. BETEPOK_B_OKHO
    2 ноя 2023
    88
    Кстати да. Но зато если в ней проблема, дальше вас ждет счастье и безмятежность )
    А с какого года там поршни стали правильные ставить? С 14 го?
  5. BETEPOK_B_OKHO
    2 ноя 2023
    88
    В моей памяти еще такая зависимость сохранилась:
    211 лошадей - плохие поршни
    225 лошадей - уже модифицированные хорошие.
    Это верно?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    EA888 gen2-жрёт, EA888 gen3-практически не жрёт, EA888 gen3B-не жрёт совсем.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    3b просто стучит поршнями при старте)
  8. Ford989
    Ford989 Новичок
    4 дек 2023
    4
    Спасибо, Друзья! А какие лучше поршня ставить!?Производителя, ну кроме оригинала!)
    С Уважением!
  9. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    А4 (B8) Allroad 2.0 TFSI
    Начни с раскоксовки колец и замени маслоотделитель
  10. Ford989
    Ford989 Новичок
    4 дек 2023
    4
    Раскоксовка что это!?
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, чо не спросил, что такое маслоотделитель?:cool:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это вид профанации.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    поршни те, что в наличии. насколько знаю, ассортимент в рф не блещет разнообразием.
  14. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
  15. Ford989
    Ford989 Новичок
    4 дек 2023
    4
    Доброе утро! Ну я реально не знал, я далек от машин!)
    С Уважением!)
  16. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    #16 mastera71, 22 май 2024
    Не всегда, раскоксовка помогает
  17. Ren4a
    Ren4a Новичок
    3 июл 2024
    1
    Здравствуйте. У моей жены тоже Ауди ку3 2.0 турбо бензин. Почему то именно летом появилась такая проблема. То есть примерно пол часа или час покатаешься мотор прогреется до рабочей температуры заглушишь машину, то есть заводишь через пол часа или пару часов то с первого раза не заводится, стартер крутит очень долго. Но на второй раз всегда заводится. Зимой такой беды вообще нет заводится всегда с пол пинка. Именно летом такая беда!
    И ещё что заметил. К примеру приехал в магазин температура двигателя 90 на улице +30 ушёл в магазин на 20 минут включаю зажигание а температуру двигателя показывает 60 ну не может за двадцать минут так быстро остыть, и я сразу понимаю что машина нормально не заведется. Так и есть! Первый показатель для меня что нормально не заведется это показания температуры двигателя! Какая тут связь кто может подсказать куда везти?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Эт, те к Кашпировскому с Чумаком нужно...:facepalm2:
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    выше много раз писали - на раскоксовку!
    если серьезно, то проверить показатели датчика температуры.
