A4 B6 сдвиг фаз
Тема в разделе "A4", создана пользователем rs6abt, 2 апр 2016.
  1. rs6abt
    rs6abt Участник форума
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    всем привет! сделал диагностику,вылезла ошибка- 16395-ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону не достигнуто номинальное значение р0011-35-10---непостоянно. говорят это либо метки на ремне грм не совпадают или цепь на распредвалах вытянулась. ремень проверил-метки на месте. как цепь проверить? и ещё на горячую при нажатие на педаль газа появляется некий треск,на холодную такого нет. пару раз с утра при заводке загоралась лампа ЕРС и педаль газа не реагировала на нажатие на неё,заглушил-завёл всё-погасла. кто что думает?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 2 апр 2016
  3. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    как цепь проверить растянута или нет?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #4 Yurasem, 2 апр 2016
    дадим.... поймёт ли только :shock:
    замена натяжителя + цепь, поможет
  5. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    спасибо! всё понятно! только предыдущий фото отчёт лучше-ремень грм снимать не надо и морду разбирать
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    при поднятии, одного впускного.... не надо!
    при замене сальников рв и удобство работы... наддда :hi:
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #7 _fox, 2 апр 2016
    морду разбирать не надо.....это что бы было понятно наглядно.....но коков должен быть пробег, чтоб цепь растянулась....я за гнц в помойку
    цэпь для кучи
  8. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    пробег 260 000. может из за полного привода нагрузка на двигатель больше?
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    нет
    идет второй день угадайки ....вы сняли клапанную крышку и посмотрели метки на валах....
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    точно!
    ...и колесья на 19 не ставить никогда! с ними ещё больше нагрузка на цепь
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вы не отделаетесь только заменой цэпи.......как до вас не дойдет
  12. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    цепь обязательно с натяжителем менять?
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    меняют натяжитель с цепью......ты пойми одно.....эти цепи так сильно не растягиваются как на б8.....
    AndrewCrew нравится это.
  14. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    то есть скорее всего дело в натяжителе?
  15. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    [​IMG] сегодня выставил метки на коленвале и распредвале,снял клапанную крышку,там чуть чуть метки смещены или это не чуть чуть?
  16. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=10339&pictureid=70037
  17. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    подниму
  18. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    кто что скажет? нужен вердикт что под замену?
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #19 Yurasem, 6 апр 2016
    вроде на вашем фото, далеко не чуть.. чуть!!? :shock:
    должно быть так, как в толмуте. ... или как на фото.
    вам уже сказали.... меняется натяжитель, цепь, сальники, прокладки. при снятии валов, посмотреть-поменять, за одно и мск.
  20. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    согласен судя по второму фото у меня далеко не чуть чуть((( подскажи пожалуйста какие сальники менять надо? и что будет если дальше так ездить?
