A4 B8 Сдохла основная лампа ближнего света или...?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Clx.Ore.aQero, 8 ноя 2015.
  1. Clx.Ore.aQero
    Clx.Ore.aQero Заблокирован
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    #1 Clx.Ore.aQero, 8 ноя 2015
    Доброго дня, уважаемые друзья!
    Исходя из темы имееется следующая проблема: появляется ошибка основной лампы ближнего света (левой) и она гаснет, потом выключаю свет - опять горит, но мерцает (лампа оригинал с завода ещё стоит).
    Читал много тем по данной проблемы - итог как я понял это именно замена самой лампы только поможет.
    ETKA выдает артикул - N 107 218 05 но стоит он не мало (около 9-10к).
    склоняюсь к аналогу OSRAM, т.к. многие писали, что при заказе данного оригинального артикула - им приходим именно OSRAM.
    Так вот артикул OSRAM 66340 - кто-нибудь такую ставил? (либо OSRAM 66340 HBI) долго она проработала после установки? и ещё вопрос надо менять обе сразу лампочки? (уж больно они тусклые стали)
    Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо!!!:hi:
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    менять ДВЕ. Так как срок службы примерно одинаковый, со временем цвет из белого переходит в синеву, сейчас поменяешь одну, они будут разными цветами светить, потом поменяешь вторую и они снова будут разноцветные.
    Ну и со временем они теряют в светоотдаче. Вроде и горит но не освещает.
  3. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    ну вот у меня сейчас так: горят, а не светят(
    посоветуй какой лучше аналог поставить? брать яркость штатную 4200к или 5000к?:hi:
  4. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    ребят, кто-нибудь ставил себе лампу Osram D3S 66340HBI +20% 5000K вместо оригинала? как ощущения?:hi:
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    4200 и 5000 это не яркость. Не надо путать цветовую температуру лампы с ее яркостью.
    Если хочешь чисто белый цвет, то 4200 штатные лампы. Если 5000 то чуть в синеву и на мокрой дороге будет меньше света.
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    В оригинале каке стоят? D3S или D1S? Они не взаимозаменяемы, хоть и внешне одинаковы практически.
  7. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    в оригинале D3S - у меня стоит сейчас OSRAM с завода под видом VAG
  8. Андрей478
    Андрей478 Участник форума
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Ставь себе Филипс 4300 К. стоимость одной 2800 руб. Я поставил две себе сразу-отлично светят.
  9. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    в итоге поставил osram 66340 4300k оригинал. светят супер!:hi:
