щёлкающее реле возле ноги
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 9 сен 2015.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Пока монтировал сигнализацию в этом месте - мне под ухо постоянно пощёлкивала релюшка.
    Посмотрел по форуму - понял что это релюхи АБС которая у меня не работает почемуто.
    Потом прислушался она переодически пощёлкивает как будто там кто-то живёт и что-то делает.
    Вопрос собственно почему она пощёлкивает и правильно ли это.
    Может быть их тупо все заменить? и заработает абс...
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :lol:
    улыбнуло))
    живёт немецкий наноробот-таракан
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #3 Xitroman, 9 сен 2015
    Какой номер на "живом" реле то сверху?
    В этом месте на сотку 91 г и позже ставились реле свеклоподъемников(например 329, 343, - их несколько вариантов). Частенько там размещают реле в цепи бензонасоса для сигналки.
    А у авs мозги есть, гидроблок с реле есть, датчики в колесах есть, а вот реле в салоне - "ну вот чего нет, того нет..."))) и причем у меня все работает...)))
  4. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Если там здоровая релюха поперек продольной оси машины - это люк со стеклоподъемниками.
    У меня такая ерунда была, щелкала как заведенная, потом я ее разобрал, пропаял, вроде помогло. А через год опять( Сейчас повторно пропаянная лежит, никак не поставлю.
