Щёлкает руль когда выворачиваешь полностью вправо.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max 83, 6 сен 2012.
  1. max 83
    max 83 Участник форума
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    #1 max 83, 6 сен 2012
    щелкает руль когда выворачиваешь полностью вправо!что может быть?
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Re: подскажите
    ставлю на рычаг!
  3. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    рулевой наконечник.
  4. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    в движении или на месте?
  5. max 83
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    на месте.
  6. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    проверить подвеску на люфты.
  7. max 83
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    ок! завтра проверю.
  8. Alex-ARZ5
    Alex-ARZ5 Новичок
    21 авг 2012
    29
    AUDI A8 W12
    Была похожая проблемма... Подвеска в порядке... Проблемма решилась заменой кулачка который находиться между рулем и рейкой... При диагностики подвески это звук не слышан. Но четко слышан при заглушенном двигателе при резких поворотах руля.
  9. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Кроме подвески глянь еще болты подрамника, бывает не дотягивают или со временем опускается чуть, было такое.
