Перерыл весь тырнет, не наткнулся ни разу на такую проблему, как пощелкивание двигателя. 1.4 tfsi, 2010 г. Езжу 3й месяц. И щелк был с самого начала. При работе на холостых (и при медленном движении) звук такой, буд-то постреливает, неравномерно, без какого-либо интервала, но не реже 1 секунды, бывает даже раз пять за секунду. При малюююсеньком нажатии педали акселератора и сразу отпустить так, чтобы даже стрелка тахометра не сдвинулась, этот звук учащается. Такое ощущение даже, что с щелком и двигатель подергивается, но едет нормально и без загонов. Первое, что пришло в голову - щелк похож на искру от свечи, но двигатель не троит и с контактами там все в порядке, да и звук доносится снизу, где левое колесо. Потом предположил, что может сифонит из коллектора, и далее залез под машину, снял защиту и послушал, а звук-то доносится из-под коробки. Свозил ее с этой проблемой в сервис, причем, имеющим статус ОД, но те диагностику полную делать не стали, т.к. мастер на слух определил, что работает все исправно, мол, так и должно щелкать. Но звук мне не нравится, хоть убей.
