Щелкает реле поворотника (аварийного сигнала)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pandemonium, 5 мар 2013.
  1. Pandemonium
    Pandemonium Участник форума
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    #1 Pandemonium, 5 мар 2013
    Щелкает реле поворотника (аварийного сигнала) A6 C4
    Симптомы - при включении аварийного сигнала или указателей поворота все работает как положено. В состоянии покоя раздаются самопроизвольные щелчки или треск.
    Сам долго терпел, потом полез разбираться в чем таки проблема.
    Сначала заменил само реле в консоли по центру.
    Результатом было непрерывное трещание. Далее для проверки скинул клеммы с поворотника. Жаль до такого сразу не догадался. Трещание пропало.
    Диагноз - самопроизвольное замыкание контактов на рычажке поворота.
    Лечение -
    Извиняюсь, фотографий начала процесса нет.
    Выкручиваем два болта под крестовую отвертку снизу защитного кожуха руля. Снимаем верхнюю часть кожуха. Тут можем скинуть клемму и проверить то ли это (в некоторых случаях проблема кроется как раз в самом реле). Далее откручиваем 2 болта под звездочку сзади руля. Осторожно отодвигаем модуль подушки безопасности, подлазим рукой и снимаем контакты кнопок мультируля. Подушку не отсоединяем, иначе потом прописывать придется.
    Отгибаем вверх и видим хитрый болт под звездочку фиксации руля.
    Откручиваем его. Надо приложить усилие - он смазан какимто резьбовым герметиком. За ним видим шлицы, на которых сидит руль. На них и на пазах руля есть риски, так что снимаем не заморачиваясь. При сборке просто совместим как было и будет все ровно.
    Снимаем руль. Перед нами "Возвратное кольцо со скользя-
    щим кольцом и сенсором угла поворота рулевого колеса с мех-мом Tiptronic." У кого-то попроще быть может.
    Далее снимаем с 4 защелок сенсор угла поворота руля и отодвигаем куданибудь в сторону.
    И перед нами открывается вид на подрулевые переклчатели.
    Их можно снять расслабив хомут сверху. Или не снимая разобрать.
    Откручиваем 4 болтика-звездочки и отжимаем сзади 2 защелки (желтым выделены)
    Перед нами переключатель поворота, и дальнего света. Там же через шлейф снизу и круиз контроль. Беленький рычажок возврата уже выпал, а потому в кадр не попал =)
    Вот так выглядят уже почищеные дорожки переключателя. Были все в медно-масляной стружке.
    Все вытер, смазал слегка литолом, собрал обратно, работает как надо. :thumbup:
  2. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Я отсоединял, ничего прописывать не надо было. Правда я отсоединял аккум перед снятием.
  3. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Чтото не понял, куда подевались все сопутствующие фотографии??
  4. dragan080
    dragan080 Новичок
    30 июн 2014
    1
    мужской
    Спасибо лечение прошло успешно
