щелкает реле кондиционера, почему?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roman11, 13 июл 2010.
  1. Roman11
    Roman11 Участник форума
    15 сен 2008
    267
    Подскажите пожалуйста, кондей выключается/включается: когда стоиш на холостых, в пробке к примеру, немного газанеш оборотов до 1,5-2, кондей отключается (щелчек реле), газ отпускаеш секунд через 5 опять включается (опять щелчек реле) обороты соответственно тож немного приседают когда кондей включается (ну это так и должно быть). Так происходит не всегда, где то раз через 2, раньше такого вообще не было
    По идеи он должен же непрерывно работать?
    климат стоит на авто, тепм любая
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    ошибки считывай и вперед.
    а так, проверяй вентиляторы и забитость радиатора.
    скорее всего вентилятор не переключается на повышенную, давление растет и компрессор отключается.
  3. Roman11
    15 сен 2008
    267
    вентелятор действительно глючит (западают щетки) не всегда включается, буду менять на выходных
    при запуске машины давление быстро росло где то до 35-40 в системе (вентелятор в очередной раз глюкануло и он не включился), постучали по корпусу вентелятора он очнулся, при этом давление немного упало (до 25-30). Где то секунд через 20 вентелятор заметно снизил обороты. Затем продули немного радиаторы, облили его холодной водой - давление стало где то 17-20.
    Однако и при таком давлении реле ведет себя абсолютно также (включает/выключает кодней когда ток газнеш совсем почуть)
    Вобщем вентелятор то я поменяю в ближайшее время, но чет я подозреваю что реле так и будет щелкать
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    У меня было примерно также при температуре более 32° ...
    Поменял вискомуфту и проблема ушла ....
    Возникает крайне редко и при температуре за бортом около 38°...
  5. Roman11
    15 сен 2008
    267
    ну я тож на это стал обращать внимание в такую жару
  6. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
  7. Roman11
    15 сен 2008
    267
    :hi:
    а ты радиаторы чистил? мож они забиты, и корректно ли работает эл. вентелятор?
    и как проверить на правильную работоспособность вискофмуфту то?
  8. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Радиаторы мытые. Давление мы смотрели - нормальное. Реакция именно на нажатие газа. Вентиляторы крутятся.
  9. Roman11
    15 сен 2008
    267
    и какая кстати связь между выключением/включением кондея при нажатии на газ?
  10. Roman11
    15 сен 2008
    267
    а нормальное давление это сколько у тебя?
  11. Roman11
    15 сен 2008
    267
    сегодня утром проверил на холодную - тоже самое, на климе на 1 канале ошибок нет 0.0
  12. Roman11
    15 сен 2008
    267
    поднимем
  13. Roman11
    15 сен 2008
    267
    еще разок апнем
    хотелось бы пооперативней разобраться в ситуации, в ближайшее время планирую морду снимать мож че заодно еще поменяю по данной проблеме
  14. 78910
    78910 Bad e-mail
    10 сен 2006
    138
    ауди 200 мс 2
    так бывает когда мало фриона в системе.
  15. Roman11
    15 сен 2008
    267
    фриона достаточно, проверяли
  16. Roman11
    15 сен 2008
    267
    поднимем
  17. Roman11
    15 сен 2008
    267
  18. Roman11
    15 сен 2008
    267
    вообщем проверяли вагом - ошибок нет, поставил новую вискомуфту, вентелятор, радиаторы чистые, давление теперь около 12, проблема осталась(
  19. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Так это вроде штатный алгоритм работы. У отца и жены на машинах тоже периодически компрессоры отключаются. У меня правда работает постоянно. Если климат работает нормально, и охлаждает достаточно - то и смысл себе забивать этим голову.
  20. Roman11
    15 сен 2008
    267
    раньше такого точно не было, подключали тестер к зеленому штекеру который идет на электро-магнитную муфту - при легком нажатии на газ отключается питание
    разве так и должно быть?
