Щелкает реле бензонасоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ShnapS, 29 мар 2010.
  1. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    Всем доброго времени суток. Суть проблемы - при езде щелкает реле бензонасоса, также когда машина стоит просто заведенная. Соответственно движку начинает колбасить, машина дергается при разгоне, плавает холостой... Причем когда завожу холодную - все нормально, но поработает нагреется - и начинается... Щелкает хаотически. Не могу понять в чем дело, контакты смотрел - все в порядке вроде бы. Сразу скажу - началось на следующий день после замены датчика холла - поставил от ваза. Ставил аккуратно, все обточил, разьем перепаял. Само реле смотрел - чистое, как новое, нигде ничего не отпаялось. Может ли это быть из за например плохого контакта в месте установки предохранителя??? Просто часто 13 предохранитель вставлял вынимал, но вроде входит туговато... Провода от вазовского датчика тоньше чем от аудюшного - может ли это роль играть?? Что где то пробивает?? И еще вопрос - при заводке обороты взлетают до почти 2000, потом нормализуются, когда теплая - до 1300, потом норм холостой - в чем дело может быть?? Заранее всем спасибо... :thumbup:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Реле БН щелкает, если есть пропуски сигнала с ДХ. Смотри плохо он у тебя работает походу.
