щелкает реле бензонасоса после замены свечей ауди аар
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем аудист кз, 24 окт 2014.
  1. аудист кз
    аудист кз Новичок
    23 окт 2014
    11
    ауди с4 аар
    щелкает,когда обороты холостые,720-800,когда непроизвольно поднимаются\до 850-900\ не щелкает недавно менял свечи- поставил дензо с u-образной выемкой они без резистора примерно с этого времени и щелкает мож vez прошибает из-за свечей?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Из-за свечей? Первый раз слышу! Какая амплитуда щелчков?
  3. аудист кз
    аудист кз Новичок
    23 окт 2014
    11
    ауди с4 аар
    амплитуда такая то раз 10 за секунду щелкнет то меньше то перестает но если оборотов на50 поднимется тах то не щелкает
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Х.з., может просто совпадение? Реле не проверялось, на окисление? При включении зажигания щелчки есть? Какое бортовое напряжение? Заряд?
  5. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    У меня счелкало реле топливного насоса,пока не поменял датчик хола.Поменял и все стало нормально.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #6 Geka, 25 окт 2014
    Не может такого быть в принципе, физика процесса не позволяет. Контакт дерьмовый или реле просто не пропаяно, вот и глючит.
    В момент глюка открываем блок реле, лапаем руками, и о чудо, треск пропадает!...
