A4 B8 Щелчок при торможении на задней передаче
Тема в разделе "A4", создана пользователем -FL-, 11 апр 2014.
  1. -FL-
    -FL- Участник форума
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    Примерно неделю как появился сильный щелчок на разогретых тормозах. И именно когда сдаешь задом и при нажатии на тормоз однократно раздается довольно громкий щелчок с передней части машины, который отдает в руль и в коробку. Потом если выжимать педаль тормоза не щелкает, проехать чуть-чуть вперед потом назад, опять однократно раздается щелчок.
    Колодки менял примерно 4 тысячи назад, машина A4B8FL. На холодную все нормально, ничего не щелкает.
  2. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    у меня тоже самое..как-будто что-то в системе тормозов плохо закреплено или уже износилось и есть люфт, но если говоришь, что колодки менял, то странно. мне во предстоит замена колодок, но пока значок не загорался
  3. Вадюня
    Вадюня Участник форума
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    кстати надо ждать то - значка? поздновато он не загорится?
  4. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    скорее всего колодка в суппорте гуляет,снимите колесо и посмотрите .
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.883
    Колодка это, не обращайте внимания. Не оригинал Вам поставили, да и оригинальные тоже щёлкают.
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.884
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.883
    Вы медленно тормозите. :D
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.884
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    так же как и вы:D
  9. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Такая же фигня тоже связываю с колодками, стоят не оригинал. Оригинал поменял так как скрипели:nod:. Щелчок отдает в районе коробки иногда с одного суппорта иногда с обоих, попробую подогнуть уши у колодок в тисках чтобы плотнее сидели.
  10. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Это фирменный прикол концерна VAG - впервые отметил эту "фишку" на Октавии Тур (колодки не оригинал), далее та-же песня на Шкоде Йети (колодки оригинал, поставлены с завода), теперь на А4 - просто примите как особенность автомобиля и не переживайте)
  11. Schwarzwolf
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Загорается с запасом - по городу около 500 км ездить можно смело. Другое дело, что иногда датчик отломится может, так что если пробег на передних колодках больше 25 000 - стоит посмотреть. Задние, кстати, никак об износе не сигнализируют
  12. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Сзади вроде скрипуны стоят? Спереди - только слева датчик, контакт датчика на колодке может либо стереться и разомкнуться, либо оторваться. Я, на 50 т.км., так и не понял что случилось, проводок был оторван и стерт еще на самой колодке (разомкнут))
