Щелчок при первом торможении, скрип в движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Xsjado, 27 сен 2013.
  1. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    70
    A6С7 Quattro 249 л.с.
    Добрый вечер! Нужна помощь, так как ни в ВАГ сервисе, ни у официалов, ни в сервисе, где обслуживал предыдущую машину ничего не нашли. Суть проблемы:
    После некоторого пройденного расстояния (5-10км, видимо пока тормоза хорошо нагреются), начинается поскрипывание левого колеса. При нажатии на тормоз звук пропадает, при повороте руля влево - становится постоянным. Было замечено на низкой скорости, что скрип происходит в одном и том же месте. То есть если взять колесо авто за 360 градусов, то скрип идет только на 10 градусах. Остальная часть без шума. Бывает, что звук пропадает после многократных коротких легких нажатиях на педаль тормоза. Машину поднимали - развели руками: "все "ок" надо менять колодки и диски-может быть проблема в них."
    Также заметил, что при первом нажатии на педаль тормоза после переключения в режим драйв, происходит легкий щелчок где-то спереди. Далее звука нет. Тоже самое бывает при езде задним ходом. Такое ощущение, будто что-то "отлипает" или на место встает.
    Исходя из своего опыта, подскажите пожалуйста в чем может быть дело! Любые версии приветствуются. Профилактику тормозов делал, передние колодки еще еще около 30% от своего ресурса пройдут, все оригинал.Не знаю в чем дело. Раздражает жутко, машина скрипит как телега.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    подшибник ступичный проверь - в каком то положении имеется люфток
  3. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    70
    Проблема решилась заменой колодок по кругу
