Q5 R8 Щелчок на 15 км/ч
Тема в разделе "Q5", создана пользователем m.alex, 10 дек 2019.
  1. m.alex
    m.alex Новичок
    10 дек 2019
    6
    Добрый день!
    Имеется место быть следующая проблема: при наборе скорости на 15 км/ч раздается однократный щелчок. Это происходит постоянно. Коробку и подвеску исключили. При отключении блока ABS щелчок пропадает. Никаких ошибок нет.
    Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и как решал?
    Автомобиль Q5 2013 2.0 tfsi 225 л.с.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.317
    Q5 3,0 TDI 2014
    Запоры на дверях защелкиваются, либо тестируется ABS.
  3. m.alex
    m.alex Новичок
    10 дек 2019
    6
    Это точно не двери. Тестирование должно происходить однократно, а не каждый раз когда скорость автомобиля достигает 15 км/ч. По ощущениям щелчок доносится из под руля.
  4. m.alex
    m.alex Новичок
    10 дек 2019
    6
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  6. m.alex
    m.alex Новичок
    10 дек 2019
    6
  7. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Это как мне раньше казалось тест абс. У меня до сегодняшнего дня он проводился однократно при первом старте. Сегодня мне меняли подушки двигателя и сбросили клемму, теперь щелкает на каждом светофоре. Поезжу завтра конечно еще, если останется, это точно что то из этого.
  8. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    Такая же ситуация,уже 1,5 года так езжу, по ходовке все ок,коробка тоже, диагносты не могут ничего сказать.Думали может болты на подрамнике,там тоже все затянуто крепко. Я так понимаю ни у кого нет такого и не было?
  9. M1rash
    M1rash Новичок
    5 окт 2021
    5
    Парни у кого то решилась данная проблема? Очень интересно узнать причину.
    Такой же щелчок появился.
  10. m.alex
    m.alex Новичок
    10 дек 2019
    6
    Дилер сказал, что это штатная работа АБС - продувка клапанов
  11. M1rash
    M1rash Новичок
    5 окт 2021
    5
    Да уж конечно. Щелкать каждый раз в пробке так себе удовольствие:
  12. Charge
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    так суть в том,что раньше то не было этого звука
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну так отключите АВС если можно предом или разьемом и проверьте
