Автомобиль Ауди c5 2002 года,пробег 180тыщ Дело такое, при повороте, торможении и трогании не всегда слышится хруст\щелчки спереди авто. До этого был хруст при повороте в шрусе,его поменяли. Через недельку снова появился только при торможении и трогании т.е именно в момент остановки\трогания,такое чувство что как маятник, что то на место что то встает и норм,не знаю как точнее объяснить . И то если плавно тормозить\трогаться этого нет. Теперь появился звук при повороте такой же как до смены шруса. Приехали в сервис говорят коробка!! возможно какой-та подшипник надо менять!! полистав форум понял что может быть дело в подвеске или рулевой колонке?! еще есть мысль что шрус поставили не новый?! помогите рассудите)))
Еще - когда поднимали в сервисе,присутствовал отец при этом,говорит двигали колеса и звук шел там где шрус уходит и идет вроде в коробку?! и звук вроде от туда
Причина обнаружилась - когда меняли шрус не правильно сальник поставили ион бился об тормозную колодку!! надеюсь кому-нить пригодится информация Жаль что только один человек откликнулся
