A4 B6 Щелчки в районе лючка бензобака
Тема в разделе "A4", создана пользователем lyolic, 23 янв 2016.
  1. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    Audi A4 Quattro AT 1,8 2004
    Приветствую,
    Заметил, что в багажнике, такое впечатление, что между люком бензобака и прикуривателем внутри багажника, что то щелкает: щел-щел - приблизительно раз в секунду. Чтобы это могло быть?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Щелкает при
    1. работающем двигателе?
    2. включенном зажигании без запуска ДВС?
    3. выключенном зажигании?
    4. закрывании на центральный замок?
    Побольше конкретики, желательно видео с звуком по месту
  3. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    Звук в аттаче. Щелкает всегда и при включенном, и при выключенном зажигании, и до закрывания на ЦЗ и после.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #4 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 24 янв 2016
    Хотя это похоже больше на работу реле и все же чтобы исключить центральный замок на лючке, сдерни предохранитель №6 на 5А с левого торца торпеды. Прекратились ли щелчки?
    Запитано ли нештатное оборудование типа антирадара, магнитолы или видеорегистратора?
  5. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    6й это air conditioner , pressure sensor?
    Не повлияло.
    Нештатного оборудования нет.
    Сейчас проверил еще раз - щелкало только когда было зажигание.... чудеса... до этого щелколо и так, и так
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #6 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 25 янв 2016
    Посмотрел по схеме. За обшивкой багажника в районе лючка находится блок управления противоугонной системой/внутренним освещением/единым замком
    Нашел твою схему, где №6 это кондиционер (датчик качества воздуха), датчик давления. Попробуй снять пред. №38 (Электрооборудование комфорта с единым управлением, отпирание багажника), если без изменений, то №24
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у него 04г\в авто. всей этой лабудой, управляет блок комфорта.
    за обшивкой находятся... усь, замок запирания лючка бб.
    звук может давать диагн. насос тб..., ну или вкл-откл усилителя! более, там счелкать, нечему.
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Я бы уже снял правую боковую обшивку и посмотрел бы, что щелкает
  9. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    Ура ура ура! Обшивку не осилил, но отключив #39(radio)удалось избавиться от щелчков. Видимо это был усилитель, т.к магнитола оказалась полуживая- звука нет, на cd не переключается, диски не кушает и не отдает. Щелкало, даже когда магнитола была выключена. А такой вещи , как вселечущий сброс магнитолы не предусмотрено?:)
