щелчки спереди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanya935, 13 май 2010.
  1. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Здравствуйте, проблема заключается в следующем: при движении по неровностям(то есть выбоинам, трещинам, ямам на асфальте, короче по любому двору в нашем городе :) ) с небольшой скоростью, особенно если опустить стекло полностью, слышны отчетливо глухие щелчки. Не стуки, не скрипы, а именно щелчки. причем может несколько раз подряд щелкнуть, а бывает и один раз. И еще если ехать по прямой и начать тормозить, то в какой-то момент этот звук одиночный тоже возникает иногда, незадолго до полной остановки. Ни разу не сталкивался с таким звуком в подвеске. :shock: Юзал поиск по форуму: пишут что ступичный может щелкать или ШРУС, но ступичного затяжку я проверял да и не гудит он даже... а насчет ШРУСа даже не знаю, не похоже на него, я представляю как ШРУСы хрустят
  2. Gestreifte
    Gestreifte Bad e-mail
    27 окт 2007
    84
    Audi 90/B3 2.3E 90г. (japan)
    Посмотри рычаги подвески в местах сайлент блоков к кузову, у меня на правом лопнул металл на ребре жесткости, и при движении он то в одну сторону уходит, то вдругую, при этом происходит как раз щелчок, в сервисе подварили, все прошло.
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Шрусы хрустят при поворотах говоря пора менять а щелчки это две причины или опрные подшипники стоек или шаровые если глухие. Еще бывает когда подшипники ступиц на последнем дыхании при появлении свиста вооще может заклинить и провернуть ступицу.
  4. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Спасибо за ответы! На днях заеду в гараж, буду смотреть. А вот насчет шаровой, возможно ли проверить как-то её состояние, когда я например ее палец из стойки извлеку, можно ли почувствовать люфт? а то менял не так давно, но всё равно подозрение на неё есть.
  5. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Можно если вывесить колесо и монтировкой пошевелить, но это все равно предположения, обычно это в комплексе вместе с опорами происходит, а у Вас в городе дороги не для АУДИ, точнее их там нет дорог.
  6. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    всем привет....у меня подобная проблема....проявляется только в сухую погоду в дождь все в порядке.... ощущения следущие.... еду впредеди лежачий полицейский.... притормаживаю переезжаю...и когда переехал даю газу.....и слушу щелк щелк щелк ...может 1 раз щелкгуть может 3 поразному смотря как газу дать.....
    иногда редко.... при торможениии уже в конце....в долждь переезжая лежачий...ничего подобного не слышну.... внутренний шрусы...год наза поменял оба.... может ступица или как сказали выше железка от саленйта лопнула?
    памагите с мастером моим меняли салйенты верхних рычагов...сматрели смотрели не усматрели косяков...
  7. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Рулевые тяги могут, или опорные подшипники, шаровые тоже. Последовательно проверять нужно. Обычно рулевые тяги щелкают.
  8. circoloco
    5 фев 2009
    192
    релевая не течет все норм...люфтик есть небольшой .... ну это так фигня скзазли жить можно....еще стока же проехать....руль куритили вправо влево.... ничего все норм.... щелков нет.... да и вапще что мы только не далали щелчков небыло.... ну вроде все ок у тебя.... говорит мне.....выезжаю....опять лежачий полиц. опять переезжаю его... даю газаи щелк щекл щекл....и номрально еду дальше...=(((( опорные подшипники это что? снимали всю стойку когда меня сайденты верхние....шаровые еще живы.... пробег 143....
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Было не давно у меня такое. Поменял и гранату и опорный, а ока :nod:залось, что была плохо затянута гайка амморта (большая)
  10. circoloco
    5 фев 2009
    192
    и тоже в моркую погоду проходило все?
  11. circoloco
    5 фев 2009
    192
    на кочках неровностях брущатке трамвайных линиях.....все тихо ничего не слышно.... проявляется только на лежачих ..... руль при этом прямо ....если быстро переехать ....то может и не хрустнуть.... если аккурантно ....то проявляется.... звук в ногах у пассажира....=((((
  12. felb100
    felb100 Новичок
    24 апр 2010
    24
    А8 ,4.2
    сталкивался с такой проблемой только стучек был ссади слева все проверили стойку два раза снимал оказалось просто отсутствие смазки в направляющих суппортов, смазали и все стало тихо. может то-же самое и впереди происходит
  13. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вооооо))))):D
    Поменял всю подвеску - щелкает.
    Все настойчивее и настойчивее - залез опять в подвеску - открутил опорник - подергал за аморт - ходит из стороны в сторону, хотел уже идти в магаз ругаться.
    Решил попробовать гайку затянуть - затянул и все ок):D
  14. circoloco
    5 фев 2009
    192
    всем спасибо...распечатаю дам мастеру будем искать.... )))
  15. circoloco
    5 фев 2009
    192
    усе нашли починили.... проблема была в раскрученном рычаге который коробку держит.... болты были ослаблены.... затянули все стало ок..... всем спасибо
