Во время движения слышния явные хаотические перещелкивания релюшек (или очень похожий звук). Системы не вижу. Все работает, никаких ошибок клима не выдает, АКПП тоже. В чем причина? Немного напрягает при езде! Или это просто такой шумный механизм управления чем-то нужным, а вовсе не дефект? Подскажите?
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП накакого шума быть не должно, релюшек там нет таких, которые могли бы так щелкать... Даже не знаю. На месте заведеный не щелкает? Может при опред положении Аручки АКПП?
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП на месте тоже щелкает, причем так неожиданно - в любой момент
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП может, это реле блокировки рычага АКПП (то, что требует нажатия на тормоз при переключении с паркинга) щелкает?
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП проверь горят ли стопы- лампы. если нет поменяй лампу все пройдет. Еще возможно датчик темп двигла, и щелкает ее реле.
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП у меня щёлкает когда подогрев попы включён долго (видимо, ему отключаться надо, а чо-та глючит и он не может)
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП Блин - все выключено, подогрев сидений, стекла заднего - а она все-равно щелкает! че делать?????
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП реле блокировки передач не может щелкать в районе климата и АКПП, так как оно стоит слева от педалей. можно попробовать вытащить его и посмотреть изменится ли что то? номер релюхи 443 927 351 В, или сверху на ней нарисовано 297.
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП тебе ж говорят смотри реле. у меня напр. был больной датчи температуры двигла - тот что на мозги идет - так вот он включал постояянно вентилятор - пока - сидел тупо держался за реле благо у меня они в двух местах сосредоточены
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП Где смотреть-то - щелкает в районе климы - разбирать ее что-ли? скажите конкретнее, где-какие реле стоят?
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП а климат пробывал отключать во время перещелкивания? вряд ли это реле блокиратора.. оно у меня тоже где-то слева щелкает и то когда тормоз нажимаешь или отпускаешь..
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП да нет - не выключал, климат сейчаас надолго не отключишь, хлолдно, да и стекла запотевают. а щелчки непредсказуемы, сколько без климы ездить-то?
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП а разве щелканье не постоянное и хаотичное, как я понял ..? может попробывать во время таких приступов попробывать отключить климат или включить или выключить режим "эконом"... а вообще во время движения у меня тоже звуки из климата идут, но больше похожи на открывание и закрывание всяких заслонок, типа негромких хлопков, звуков каких-то механизмов, климат как я понял, своей жизнью живет...
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП нет - щелчки не постоянно при езде, а так - время от времени и продолжаются секунды три, т.е. щелкнет 3 раза, или 5 раз или 1 раз и все - тишина - этот момент хрен уловищь и выключить не успеешь ничего, да и непоймешь прекратилось от выключения или само. а в климате у меня одна заслонка поскрипывает, когда зажигание выключаешь там что-то закрывается видимо и жизнь климы тихо угасает вместе с вентилятором...
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП на моей тоже че-то щелкает в районе ног пассажира спереди... начинаются усиливающиеся шелчки в такт работе мотора на холостых...а потом сразу шелчки смолкаются и начинается шипение из правой передней части салона... причем климат выключен полностью, рычаг в паркинге, на тормоз не давлю...
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП Ну и ездий пока так, раз непредсказуемы эти щелчки пока постоянно не будет щелкать не парься
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП наврал я с щелчками от реле блокиратора АКПП слева, когда тормоз нажимаешь и отпускаешь, все-же в коробке они (щелчки) от самого блокиратора, а реле если и есть слева, то ее не слышно... кстати!!!! у меня тоже бывает когда едешь но не быстро, появляются щелчки какого-то реле, но помоему они связаны с подгазовкой, хотя х.з... надо еще по прислушиваться, их слышно только в полной тишине... может они и на скорости есть... только шумом перекрываются...
Ответ: Щелчки релюшек в районе климатики или рычага АКПП сегодня специально прислушивался... щелкает... но где-то слева, и только при непрогретом моторе, с утра когда начинаешь ехать... пока еду по двору вдоль дома - щелкает и причем то же непонятно для чего, закономерности не отслеживаются... потом в течении дня ничего нет.
