Щелчки при повороте руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stils, 22 апр 2006.
  1. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    ...комфортабельный овощ
    больше похоже на щелчки, бывает только при повороте вправо, трабл непостоянный, где-то на 10 поворотов руля вправо 1 щелчок, чувствуется на руле.посмотрел седня опоры и оп. подшипник на них думал в первую очерердь. да нет...там все чисто :shock: рейка сухая. что это может быть? рейка? больше вроде нечему
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Щелчки при повороте руля
    Скорее всего рейка, но я бы сначала ШРУС'ы проверил на всякий случай, это проще. Речь ведь про переднеприводную А6?
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    может какой нить сайлент песдеть...
  4. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    кронштейн крепления к кузову может треснуть по сварке и щелкать иногда без видимой системы.
  5. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Громкие щелчки-то? А может не щелчки, а стуки? Опиши подробнее, плз., тут несколько вариантов. :D
  6. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    ваще можно сказать что и стуки. отчетливо слышно и чувствуется на руле когда на месте крутишь баранку вправо (особенно когда резко) и рукой ощущается небольшое сопротивление и как будто "закусывает". :cry2: Трабла исчезает на скорости.
  7. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Тут и опорные подшипники могут быть причиной. И разбившийся рулевой наконечник или рулевая тяга. Люфт в рулевой рейки возможен также. Надо смотреть у хороших слесарей. В теории все возможно. :D
  8. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    может у кого нить подобная хрень была? :uhoh:
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Скорее всего внутрений шрус ИМХО
  10. Leo077
    Leo077 Guest
    У меня такая хрень, сейчас поменяю рычаги и посмотрю что поменялось, заметил что когда трогаешся поосле щелчка машина как будто немного освобождается
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.714
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почти на 90% уверен что это опорный подшипник.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Похоже я с такой же хренью езжу.. Тоже вправо..Звух похож на глухой (и не громкий) металлически стук\хрус (негромкий) в такт с вращением колеса.Думал вначале что что то задевает... В сервисе дергали, вращали...качали-толком не нашли ничего. Дождусь пока явно не вылезет.
  13. Шпиль
    Шпиль Новичок
    19 май 2005
    82
    Audi 100/45 2.3 AAR АКПП климат 92г.в.(уже продал)
    У меня похожая ерунда, только слева. Проявляется так - когда маневрируешь (паркуешься или крутишься) в ограниченном пространстве то при вывернутом руле в крайнее левое положение при возврате руля в ровное положение в районе левой передней стойки что-то как будто закусывает или соскакивает с маленькой ступеньки :shock: . Думал опорные подшипник, но после замены аммортизаторов и соответственно подшипников все так и продолжает стучать. По этому поводу консультировался, спецы чесали репу и предположили что вал внутренней гранаты который входит в коробку выходит на большее расстояние чем позволяет стопорное кольцо на шлицах. А при возврате колечко садится в паз с соответствующим стуком. В общем пока так и катаюсь. На скорость не влияет :nod: .
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.714
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. IVS
    IVS Bad e-mail
    7 сен 2005
    45
    Audi A6 Avant, 1,8 AQE, 99г.
    У меня было очень похоже. Сначала были одиночные щелчки, при этом руль как бы немного прихватывло, потом прихваты со щелчками стали обыденным делом. Наблюдалось это на стоящей машине, когда обороты у движка равны х.х. Ну или при трогании из остановленного положения. Причем, щелчек всегда означал окончание прихвата, т.е. щелкнуло, а затем руль полегчал. Мастера грешили на насос. Говорили, что не развивает мощности, а вот почему щелкает при этом, не однозначно не объясняли. Поменял два насоса. Один был новый. Как только поставил его и дефект не ушел, я вернул насос обратно (благо, что купить его заставили именно там, где диагноз насосу поставили). Дальше, через какое то время съездил на фирменное СТО (они только ГУРами занимаются) и там опять начали грешить на насос. Ну, на этот раз взял с разборки. Эффект тот же, ничего не поменялось. Ну, начал я на рейку грешить. И при очередном осмотре обнаружил, что пыльник рейки соскачил!!!!! и при повороте цепляет соседние детали. А поскольку он пластиковый, то щелчек именно от него!!! Но прихваты так и не ушли.....Пришлось рейку ревизировать. Ее открыли и обнаружили внутри повреждения металла!!!!!!! Т.е. восстанавливать не взялсиь! Пришлось взять на разборке. Теперь вот езжу без проблем!
    R.I.P. нравится это.
  16. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    99,9% что не он, по другому он стучит+поменян 2 месяца назад
  17. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    и долго вы так ездили?
  18. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Если щелчки при повороте руля, когда автомобиль стоит на месте - что сложного найти где он?
    Посади кого-нибудь за руль - пусть крутит туда-сюда, а сам слушай (можно "уши" докторские взять) и руками щупай откуда звук или удары идут. Где искать тебе тут сполна наговорили по-моему. :hi:
  19. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    проблема плавающая-на 50 поворотов руля 1 щелчок
    да я уж и разобралси паходу...рейка имхо
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Скорее всего да, впрочем я это давно говорил :hi:
