Щелчки при нажатии педали сцепления/рывки и клевок при нажатии на газ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем staskenig, 17 май 2013.
  1. staskenig
    staskenig Новичок
    24 мар 2011
    66
    А80/2.0/АБТ
    #1 staskenig, 17 май 2013
    Добрый день. При нажатии на педаль сцепления был шум и щелчок. Когда отпускаешь тоже щелчок. Слышен где-то снизу. Если шумит - значит выжимной. Купил комплект сцепления и все заменил. Педаль стало мягко нажиматься. Передачи включаются как с завода, шум исчез, но вот эти щелчки остались. Педаль нажимаешь и где-то на середине хода щелчок. Отпускаешь - тоже щелчок. Как будто сцепления размыкает и соединяется. На заглушенном двигателе все тихо. На заведенном не важно - стоишь или едешь. Щелчок. Куда копать?
    Плюс ко всему и вторая проблема. Очень сильно проявляется на первой передаче и слабо на последних. Ярко выражено на высоких оборотах. Пример. Едем на второй около 3000 оборотов. Впереди пробка. Отпускаю газ и вместо того, чтобы двигатель ушел на торможение, происходит клевок и только потом плавное торможение двигателем. Иногда клевков несколько с затуханием. Если в этот момент нажать газ (легонько), то резкий короткий рывок и плавно набирает обороты. Такая ерунда на всех передачах, но на низких выражено ярко, на высоких менее. Особенно напрягает, когда едешь в пробке на первой передаче на 1200 оборотах. Чуть газку дал - рывок. Чуть отпустил, клевок. Бесит жутко.
    Заране спасибо!
