Авто а4 06 вариатор 40ткм пробега, тормоза недавно перебраны, выработки нет, пыльники приводов целы. Суть проблемки- присутствует звонкий щелчок в момент трогания и на ходу когда газку поддаешь раскачивая движок, такая же петрушка и при езде назад. щелк ... щелк, хаотично. звук очень звонкий( на шаровые не похож не разу), будто курок взводишь, чем то похож на то как остывает после перегрева выхлопная, но значительно громче.. да и что интересно- когда движок запущен- качая морду и раскачивая вперед назад этот щелчек есть, когда заглушен- качать надо долго что бы он как то проявился.. и еще вопросец- можно ли что смломать в коробке при погрузке авто на эвакуатор в положении паркинг, такое впечатление что он появился именно после того как авто на эвакуатор водрузили... ??? на паркинге авто не катится, если что... У кого какие мысли?? может что то похожее было у кого, а то начитался - у кашкаев привода откручивались и так же стреляли...
привет. да выкручивал... вроде тихо.. да и смущает что стреляет при раскачке... да и стреляет скорее посередине , чем у колеса. наружние менял?
