щелчки когда трогаешься
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KEJ, 8 сен 2015.
  1. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    Привет..проблема возникла,не могу понять на что грешить.колеса стоят ровно,сдаю задний .Возникают щелчки спереди ,такое бывает когда трогаюсь вперед...но колеса ровно стоят,подумываю на гранаты..иногда бывает при не большом повороте колес..но...это только тогда,когда трогаюсь..при движении в поворотах тишина..??????:confused::confused::confused:
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    а патамушта
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Возможно, колодки в пазах суппортов. А вообще - по месту смотреть надо.
    Через интернет такое не лечиццо. :cool:
  5. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    смотрел сейчас,пока менял резинки на переднем стабилизаторе,правый наружний шрус,колесо слишком сильно ходит,когда держишь приводный вал..и щелчки есть не большие.левый терпимо..но менять обои..спасибо за ответ,мои догадки подтвердили...я просто еще таких дел не касался..всю машину можно сказать за 2 года перетряхнул...куда бы я без вас)))спасибо огромное)))):rock:
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ходовку надо сразу перетряхивать! :ded:
    А колесо,говоришь, слишком сильно ходит. Вдоль оси ШРУСа или по направлению поворота колеса рулём и обратно?
    Я бы ещё проверил шаровые и стабилизатор (его резинки)
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Куда оно там может ходить? :rollingeyes: Вверх-вниз, чтоль? :D Так это норма.
    На то и подвеска в машине... :D
    Колесо с кулаком шаровая держит. Если сайленты в рычагах живые - ни вперед, ни назад оно болтаться не должно.
    ШРУС, когда накрывается - он на поворотах так трещит - оглохнешь! :ded:
  8. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    :thumbup:
  9. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Зачем менять обои ,лучше поменяй ОБА шруса.:D
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :lol:
    правильно!
    Чтобы не слышать щёлчков, надо менять обшивку и шумку , т.е. ОБОИ :laugh:
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может!
    у меня было.
    Руками за колесо (как за шкирку человека) влево-вправо.
    Оно как холодец.
    Шаровая болталась в рычаге, а стаб при этом выскочил с наконечника и долбил по рычагу.
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    когда будешь обои менять, клей купи)
  13. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    на это не смотрю,потому что все новое,задние стойки каяба,передние монро,опорники ,пыльники.,отбойники,шаровые,салейнтблоки перед ,зад новые,резинки переднего стабилизатора,подшипники передние,рулевые наконечники...поэтому остались не мениными только...
  14. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    да знаешь не всегда..а колесо крутишь в право и влево,вот как раз такая фигня...
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так эта фигня и из коробки доноситься может. )))
    Ну так с таким казусом я и не спорю. Но когда она не болтается - куда там колесу-то ходить?
    Некуда... [​IMG]
  16. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    При трогании вперед назад ещё может внутренний шрус щёлкать, что как бы намекает на его состояние =)
    mr.Anderson нравится это.
  17. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    #17 kainkill, 11 сен 2015
    И не только шрус. У меня, например, в данный момент тоже при трогании и легком повороте раздается (иногда в движении) короткий, одиночный щелчок. Издает его "подсохшая" стойка стабилизатора (косточка), также такой звук может издавать опора стойки.Почему говорю-попадал сам. В уставшем подшипнике опоры появляется радиальный люфт, вследствие чего он подклинивает и щелкает. Также может щелкать уставшая шаровая опора.
  18. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    может,не спорю,только привод то я рукой держу,что бы не крутился.
  19. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    все новое,в том году летом менял.
  20. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    а как вообще внутренний шрус проверить?
